intel(R) Turbo Boost Technology
4 мая 2010 14:23
![]() Репутация: 0 Сообщений: 11 |
Пара простых ответов на вопросы, котрые вы ещё не успели задать. 1. TurboBoost -это аппаратная технология разгона процессора. НЕ ТРЕБУЕт драйверов или дополнительных программ, НЕ ЗАВИСИТ от используемой операционной системы. То,что ставится,как "турбобуст драйвер"- просто индикатор работы технологии.Спидометр. 2. Вас никто не обманывает, говоря,что ваш процессор может работать на частоте (предположим) 3.2 ггц при турбобусте,а вы не можете достичь частоты выше,чем 2.8ггц. ТурбоБуст работает не по принципу "разогнать,когда нагрузка ПОЛНАЯ",а по принципу" разогнать занятые ядра, когда нагрузка на другие ядра МАЛЕНЬКАЯ, и чтоб при этом остаться в пределах тепловыделения". Т.е. короче-есть условия работы турбобуста, и если эти условия не выполнены-разгона до максимума не будет. Это не значит,что производительность будет ниже,это значит только то,что у вас сейчас нагрузка на ВСЕ ядра выше,чем надо,и потому процессор не может освободиться,перекинув (условно) ресурсы на ядро. 3.Турбобуст увеличивает производительность только в некоторых программах.Это и логично- если программа умеет использовать все четыря ядра четырёхядерного процессора, то никакого турбобуста не будет- все ядра будут загружены равномерно. Если программа грузит только два- то остаются ресурсы,и частоту можно поднять.таким образом,рост производительности тут зависит от частоты, но не от ядер. А насколько быстрее программа,запущенная на одном ядре с частотой 3ю2 ггц,чем та же,но запущенная на четырёх ядрах с частотой 1.6ггц- это очень-очень спорный вопрос, индивидуальный для программы,условий её работы,требуемого результата и прочих мелочей.Т.е. - турбобуст вовсе не значит, что программа начнёт выполняться быстрее,это просто дополнительны разгон. 4.Информация: вот тут статья о том,что такое турбобуст,и как он работает.На английском,от производителя процессоров. Вот тут -вопросы и ответы на эту же тему, но перевод с английского роботом. Здесь - статья на википедии всё о том же,что такое турбобуст, с чем его едят, и главное, КАК оно работает. Читать до полного просветления,пока не станет понятно, что же такое турбобуст,почему он не работает на "обещанных" 3.2ггц. Наглядно принцип работы показан в этом видео на ютубе. Мониторинг работы турбобуста- здесь. добрый день ! у меня вот такая проблема в диспетчере устройств intel(R) Turbo Boost Technology Driver горит восклицательный знак ! переустанавливал драйвера тоже самое ! кто может чем помочь за ранее спасибо ! acer aspire 5940G win 7x64 ( home premium ) Сообщение отредактировал slovelissimo - 27 марта 2013 13:43 |
4 мая 2010 17:56
lepeha-ok1, пробуйте этот драйвер: --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 мая 2010 23:09
спасибо ! но не помогает ! ![]() |
4 мая 2010 23:22
lepeha-ok1, пробуйте тогда с сайта Acer --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 мая 2010 00:27
Цитата: lepeha-ok1 переустанавливал драйвера тоже самое ! Какие драйвера? Удалите в Диспетчере устройств проблеиное устройство, перезагрузитесь в безопасный режим и из него установите драйвер чипсета с оф. сайта --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
5 мая 2010 08:45
спасибо но ваш метод тоже пока не помог ! ![]() ![]() |
21 сентября 2010 22:22
![]() Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Имеется проблема не могу установить TurboBost ! [img=left]http://s57.radikal.ru/i156/1009/f1/e35d6aaea094.jpg ПРОСТЫНИ НЕ ВЫВЕШИВАЕМ! При оформлении поста картинками пользуемся превью! Сообщение отредактировал minos66 - 21 сентября 2010 23:25 --------------------------------------------------------- |
22 сентября 2010 08:44
Цитата: minos66 ПРОСТЫНИ НЕ ВЫВЕШИВАЕМ! спасибо за помощь - на 7 моих сообщений ни одного адекватного ответа - везде тока обосрали. --------------------------------------------------------- |
22 сентября 2010 11:33
Цитата: serik52 ни одного адекватного ответа Послушайте! У вас ноут с предустановленной ОС, драйвера на которую имеются на оф. сайте и с которыми все ОБЯЗАННО работать. Что вы там умудряетесь делать, что у вас возникают проблемы - сие неведомо. Сбростьте настройки биоса на дефолт и восстановите заводскую систему по Alt+F10 или с дисков восстановления, коль по другому не можете.Сообщение отредактировал minos66 - 22 сентября 2010 11:34 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
22 сентября 2010 14:11
Возил его в СЦ. Там подтвердили что ноут бракованный. Заменил его на Acer 8943G , переустановил Win7 - всё без проблемм работает. Не Вы один умный - и дрова я качал с оффсайта и биос скидывал и ОС восстанавливал - не помогало. Спасибо за помощь ![]() --------------------------------------------------------- |
6 октября 2010 20:59
![]() Репутация: 0 Сообщений: 13 |
надо ли Intel Turbo Boost вообще ставить под ХР? для установки он затребовал NET Framework 3.5 и выше, поставил ему NET Framework, но он его не увидел при установке и всеравно требовал, после установки в работе процессора никаких изменений не заметил а сама прога никаких возможностей не предоставляет --------------------------------------------------------- Acer TravelMate 5520G Athlon 64 X2 1.8 Ghz 2 Gb RAM / 80 Gb HDD Hitachi Mobility Radeon HD2600 512Mb WinXP SP3 ----> Acer Aspire E1-571G i3-3120M 2.5 GHz 4 Gb RAM / 500Gb HDD / GeForce 710 1Gb Win 7 64bit |
6 октября 2010 21:05
Цитата: Virtual_Man надо ли Intel Turbo Boost вообще ставить под ХР? Можно и не ставить - все равно под XP турбобуст работает коряво. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
7 октября 2010 13:00
Цитата: Virtual_Man надо ли Intel Turbo Boost вообще ставить под ХР? Надо, конечно. Драйвера есть, программа тоже --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 октября 2010 17:37
#14
![]() Репутация: 0 Сообщений: 56 |
26 октября 2010 03:29
#15
Поставил на Aspire one 753 Win7 pro 32, не работает turbo boost, разрешение низкое. Поставил Win7 pro64 всё заработало. Обновлял драва, программы ничего не помогло, подскажите пожалуйста в чём причина? |
26 октября 2010 03:56
#16
AlecsRom, процессор у вас какой? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 октября 2010 04:03
#17
![]() Репутация: 5171 Сообщений: 32767 |
Цитата: FuzzyL AlecsRom, процессор у вас какой? Раз Цитата: AlecsRom не работает turbo boost, разрешение низкое. Поставил Win7 pro64 всё заработало. - значит не меньше i5 430m - экслюзивная модель нетбука, видимо. Поздравляю Вас, AlecsRom.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 октября 2010 03:47
#18
Спасибо Всё работает. Поставил другой образ 7-ки, в том наверное был какой-то глюк. |
28 декабря 2010 23:37
#19
![]() Репутация: 0 Сообщений: 43 |
Как проверить работает ли Turbo boost? |
29 декабря 2010 09:13
#20
Цитата: www3110 Как проверить работает ли Turbo boost? Он всегда работает... когда есть возможность - не нагруженное ядро. Здесь посмотрите Текущую частоту процессора удобно смотреть, повесив соответствующий значок датчика Everest в трей. ![]() Сообщение отредактировал minos66 - 29 декабря 2010 09:14 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
