Linux - Выбор дистрибутива, установка и настройка - 61 страница
6 декабря 2015 23:22
#1201
![]() Репутация: 0 Сообщений: 7 |
dimon2242, alex@alex-Aspire-One-522 ~ $ cpufreq-info cpufrequtils 008: cpufreq-info (C) Dominik Brodowski 2004-2009 Report errors and bugs to cpufreq@vger.kernel.org, please. analyzing CPU 0: driver: acpi-cpufreq CPUs which run at the same hardware frequency: 0 CPUs which need to have their frequency coordinated by software: 0 maximum transition latency: 0.00 ms. hardware limits: 800 MHz - 1000 MHz available frequency steps: 1000 MHz, 800 MHz available cpufreq governors: conservative, ondemand, userspace, powersave, performance current policy: frequency should be within 1000 MHz and 1000 MHz. The governor "ondemand" may decide which speed to use within this range. current CPU frequency is 1000 MHz. cpufreq stats: 1000 MHz:99,99%, 800 MHz:0,01% (4) analyzing CPU 1: driver: acpi-cpufreq CPUs which run at the same hardware frequency: 1 CPUs which need to have their frequency coordinated by software: 1 maximum transition latency: 0.00 ms. hardware limits: 800 MHz - 1000 MHz available frequency steps: 1000 MHz, 800 MHz available cpufreq governors: conservative, ondemand, userspace, powersave, performance current policy: frequency should be within 1000 MHz and 1000 MHz. The governor "ondemand" may decide which speed to use within this range. current CPU frequency is 1000 MHz. cpufreq stats: 1000 MHz:99,99%, 800 MHz:0,01% (8) |
6 декабря 2015 23:45
#1202
![]() Репутация: 8 Сообщений: 47 |
dartanian, можно попробовать задействовать режим powersave для снижения температуры CPU, выполнив команду cpufreq-set -g powersave. У меня больше идей нет! Сообщение отредактировал dimon2242 - 6 декабря 2015 23:45 |
6 декабря 2015 23:48
#1203
dimon2242,спасибо и на этом |
26 сентября 2016 22:28
#1204
![]() Репутация: 0 Сообщений: 61 |
Здравствуйте всем! Пожалуйста, посоветуйте какой дистрибутив Linux'a лучше поставить на Acer Aspire 5105 AWLMi, чтобы он вместе с Vist'ой на одном компьютере был, и была возможность выбирать ОС при загрузке. В Linux'е я новичок, решил поставить, т.к. Vista заметно притормаживает. Спасибо. Спасибо всем, кто поддерживает этот полезный сайт! Сообщение отредактировал Ruslann - 26 сентября 2016 22:31 |
27 сентября 2016 03:11
#1205
![]() Репутация: 492 Сообщений: 4264 |
Цитата: Ruslann Vista заметно притормаживает Увеличьте оперативную память до 2048 Mb, будет работать быстрее.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://mail.acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://mail.acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://mail.acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10 - Здесь выкладываем свои экраны блокировки W10. http://mail.acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://mail.acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://mail.acerfans.ru/forum/topic_10910 |
27 сентября 2016 12:04
#1206
Цитата: barankin Увеличьте оперативную память до 2048 Mb, будет работать быстрее. Спасибо за совет! Сообщение отредактировал Ruslann - 27 сентября 2016 12:04 |
3 декабря 2016 21:49
#1207
![]() Репутация: 0 Сообщений: 10 |
Aser es1 531 ? Стоит линукс минт 18. Сильно греется, кулер почти не крутится. сейчас 76 С градусов. Не знаю что делать. 82 гр уже(( Заметил что кулер не включается при выходе из спящего/ждущего режима. разве это нормально? Сообщение отредактировал letruk - 4 декабря 2016 13:05 |
11 декабря 2016 12:08
#1208
а? |
19 января 2017 16:45
#1209
Добрый, день! Как на ноутбук с windows 10 поставить Linux Mint 18.1 ? Вчера пробовал установить, установка прошла вроде успешно, но после перезагрузки, Linuxа почему то не оказалось, только windows 10. Посмотрел на дисках, ни где следов не нашёл. В чём может быть причина? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire ES1. Переместил: reylby Сообщение отредактировал nikovik - 19 января 2017 16:58 |
12 марта 2017 14:05
#1210
Цитата: nikovik Добрый, день! Как на ноутбук с windows 10 поставить Linux Mint 18.1 ? Вчера пробовал установить, установка прошла вроде успешно, но после перезагрузки, Linuxа почему то не оказалось, только windows 10. Посмотрел на дисках, ни где следов не нашёл. В чём может быть причина? Я установил точно такой же минт 18.1 Возможно вы не верно утановили либо не правельно указали диск для установки загрузчика. В биос нужно поставить легаси перед установкой. Если ещё актуально напишите на linuxmint. com .ru (не реклама) |
12 марта 2017 15:25
#1211
nikovik, выберите приоритет загрузки EFI устройств в загрузчике. Сообщение отредактировал dimon2242 - 12 марта 2017 15:25 |
12 марта 2017 17:53
#1212
Я установил Линукс Минт, загрузка прошла нормально. Но при перезагрузки ноутбука, у меня не появилось меню выбора ОС, а загрузился опять Линукс, а windows 10 пропал. В общем пришлось убрать Линукс и опять устанавливать windows 10. В БИОСе стоит легаси. Boot menu Сделал третью попытку установки Линукс Минт. Всё прошло нормально и главное всё работает. Теперь стоит windows 10 и Linux Mint 18.1 Serena (MATE). Всем спасибо за участие!!! Сообщение отредактировал nikovik - 13 марта 2017 18:02 |
7 мая 2017 15:53
#1213
Установил Ubuntu 17.04 на нетбук Acer Aspire One AO756-877B1bb обнаружилась проблема карта памяти в картридере не видит. Причем Windows 8.1 все видит и читает. Вывод необходимой информации. uname -a lspci lsusb dmesg | tail |
3 июня 2017 09:36
#1214
![]() Репутация: 9 Сообщений: 137 |
Привет. В общем проблема следующая: Установил себе на ноутбук 16.04 LTS и обнаружил интересную особенность (в отличии от вин10). Ноутбук не видит 2.4Ghz сети. Вообще. Устройства: ZyXEL Keenetic DSL (2.4ghz) ssid_1, repeater Xiaomi Router Mini (2.4ghz, 5ghz) ssid_2. Апд: Проблема решилась путем смены канала вифи в кинетике с авто, на 5 (по идее любой другой ниже 12). Сообщение отредактировал AURUM0301 - 5 июня 2017 11:36 --------------------------------------------------------- NV156FHM-N42 Crucial MX200 256gb 4+4Gb 2400Mhz Ubuntu 16.04 LTS + windows 10. |
17 июля 2017 15:46
#1215
![]() Репутация: 2 Сообщений: 7 |
Всем привет. Столкнулся с такой вот особенностью на ноутбуке Acer 5560G... На ноутбуке установлена микропрограмма bios, но почему-то при установке РОСА Линукс(и др. современных дистров) рядом с заводской Виндовс 7, установка запускается в режиме efi. Соответственно не получится установить ОС в efi режиме, т.к. на ноуте bios. Недолго поломав голову, решил эту проблему удалением папки EFI из дистрибутива. Но при загрузке ОС без установки, ноут виснет. Возникает вопрос: почему на bios автоматом запускается efi режим установки? Как такое возможно? Может кто ещё сталкивался с этой проблемой? Сообщение отредактировал Russian_Lion - 17 июля 2017 17:02 |
17 июля 2017 20:08
#1216
![]() Репутация: 526 Сообщений: 3580 |
Цитата: Russian_Lion почему на bios автоматом запускается efi режим установки? Как такое возможно? Может кто ещё сталкивался с этой проблемой? этот глюк решается просто: флешку USB нужно форматировать в NTFS тут Сообщение отредактировал tixo - 17 июля 2017 20:10 |
31 августа 2017 21:22
#1217
Доброго всем времени суток. Имеет проблемка с установкой второй системой, диструбутива линукс на ноут Acer Aspire F5-573G-52UR. Пытался установить OpenSuse 42.2, который сам создал на диске корневой раздел, /home и загрузочный boot EFI, система установилась успешно, но при запуске ноута, GRUB не запускается а сразу идет загрузка Windows 10. Ноут изначально поставлялся с уже установленным каким то линукс от Acer, по этому присутствует загрузочный раздел на диске "ACER_LINUX", пытался использовать этот раздел как загрузочный при установке обратно OpenSuse, но все равно это ничего не исправило. Ставил в биосе Boot Mode Legacy, но после этого ничего не загружается, даже Windows. Пытался установить дважды Ubuntu, используя отдельный раздел загрузчика созданный Ubuntu либо используя "ACER_LINUX",но так же ничего не дало. Раздел "ACER_LINUX", линукс в лайв режиме, показывает его как загрузчик Windows, по этому удалить я его не могу. |
31 августа 2017 22:39
#1218
stepan983, при загрузке в режиме EFI запустите меню выбора устройства загрузки и выберите устройство с названием установленной системы. По крайней мере на Acer Extensa 2510G так. А далее можно в настройках UEFI установить первичное устройство (даже если системы стоят на одном диске). |
1 сентября 2017 01:25
#1219
Цитата: stepan983 с установкой второй системой EFI добавьте вторую систему в меню, в программе EasyUefi программу запустить из под установленной Windows 10 Сообщение отредактировал tixo - 1 сентября 2017 01:28 |
2 апреля 2018 00:30
#1220
![]() Репутация: 0 Сообщений: 24 |
Кто может подсказать по Linux Mint. Поставил последнюю (18-ую) на Extenza 2508. Всё нормально, но при нажатии на выключение или перезагрузку, вроде как завершается ОС, тухнет экран и долго думает (видно по диоду рядом с питанием и слышно по звуку кулера). Не дожидаясь выключаю аварийно (просто не себе, а знакомой делал, уже было поздно и не было времени проверять выключится ли он или нет). Если кто владеет информацией, то это нужно параметры ядра подбирать или ...? ПС. По таблице совместимости данной модели нет. Сообщение отредактировал Mancoffee - 2 апреля 2018 00:32 --------------------------------------------------------- ![]() |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 5 гостей |
