Linux - Выбор дистрибутива, установка и настройка - 60 страница
26 апреля 2015 18:34
#1181
![]() Репутация: 32 Сообщений: 540 |
prizeri, да это самое простое решение, но там софт и настройки, поэтому хотелось бы просто перенести ![]() --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 8192 MB (x2 4096MB) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Kingston HyperX Fury, 240 GB |
9 мая 2015 12:50
#1182
Сообщение отредактировал reylby - 9 мая 2015 18:46 --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 8192 MB (x2 4096MB) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Kingston HyperX Fury, 240 GB |
12 июня 2015 17:58
#1183
Здравствуйте! Не могли бы Вы помочь мне с одним вопросом? У меня Acer Aspire One ZG5, выпуск старый, хотя компом мало пользовались. Стоит Linux Linpus вот такой: ![]() Комп работал отлично, но после длительного перерыва включаю - быстро запускается, открывается главное меню (то, что на картинке), а потом сразу же исчезает - остается просто надпись Aspire One, форма поиска, самая нижняя панель, на которой кнопка выключения, языковой индикатор и кнопка "домой". Ну и фон серый. А меню исчезает. При этом на тачпад система не реагирует. На клавиатуру вроде бы реагирует - можно менять яркость экрана клавишами и, видимо, громкость. Индикаторы на панели мигают как обычно, звуков никаких сторонних нет. При входе в системные настройки при запуске (F2) все работает нормально. Я подозреваю, что с этой проблемой можно как-то разобраться просто, может быть из биоса, но как именно - не знаю. Буду благодарна Вам за помощь. Извините что сюда, тем про серию ZG5 не нашла. |
12 июня 2015 19:45
#1184
![]() Репутация: 5171 Сообщений: 32767 |
Цитата: Devico тем про серию ZG5 не нашла Это изначальный) Acer Aspire One, Нетбуки Acer Aspire One - Отзывы владельцев, обсуждение особенностей нетбуков Acer --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 июня 2015 21:34
#1185
reylby, Точно, нетбуки! Спасибо! Спрошу туда. reylby, А нет, ведь все равно, этот же форум. Чет не поняла. Спать надо мне идти :D Кстати, теперь меню вообще не грузится :( После загрузки просто курсор на черном фоне. Курсор не двигается. Вот думаю, что проверять - бэдблоки на хдд или видеокарту. И если проверять - то как, через биос фиг поймешь как выйти, он примитивный, опций минимум... никак не разберусь. Эхх. |
13 июня 2015 00:47
#1186
Devico, Про проверку HDD - сообщение. Если на нетбуке нет важных данных и HDD в порядке, можете попробовать восстановить заводские настройки/установки/систему, нажав Alt+F10 после включения. Про это же - Linpus Linux для Acer Aspire One - доработанная версия (образ Acronis True Image) и здесь есть ссылка на торрент диска восстановления для Вашего нетбука - AAO-RECOVERY-LINUX_2008.06.22.ISO.TORRENT. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 июня 2015 02:04
#1187
reylby, А, теперь понятно. Хорошо, спасибо большое, попробую все. ![]() |
24 августа 2015 15:38
#1188
![]() Репутация: 2 Сообщений: 59 |
Доброго времени суток! Хочу поставить на этого зверя линукс, но не знаю в каком направлении копать, мб что подскажите? Опыта в пользовании линукса так такого нет, поэтому хочу поставить и учится. Какую сборку лучше ставить? Где дрова взять? И где саму сборку соответственно. Спасибо. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 722. Переместил: reylby |
26 августа 2015 14:36
#1189
![]() Репутация: 8 Сообщений: 47 |
Имеется проблема с драйверами (Открытыми и проприетарными) на Acer Extensa 2510g. При активной Nvidia карте, девайс зависал при пробуждении. Наблюдается на новых версиях ядра. Связался с техподдержкой, проблему воспроизвели. Ждём исправления!) Сообщение отредактировал dimon2242 - 26 августа 2015 14:38 |
22 ноября 2015 14:27
#1190
На BCM43142 Bluetooth хоть и работает паршиво, но заставить работать его на linux можно! Достаточно подкинуть прошивку в "/lib/firmware/brcm/" заранее назвав файл как нужно (В Ubuntu 15.10 поиск происходит по одному названию для всех модулей BCM - BCM.hcd). После можно или перезагрузиться, или выполнить "sudo modprobe -r btusb", а затем "sudo modprobe btusb". Иногда может с первого раза не заводиться, особенно после выключения/включения/перезагрузки. Как вариант, можно в "/etc/rc.local" прописать до "exit 0" следующие команды: rfkill block all sleep 2 rfkill unblock all sleep 2 modprobe -r btusb sleep 2 modprobe btusb Всё же лучше в будущем сменить модуль на тот, что будет хорошо работать с BT и WiFi одновременно! bcm.hcd.zip (60 | 19.31 Kb) Сообщение отредактировал dimon2242 - 22 ноября 2015 14:42 |
6 декабря 2015 15:36
#1191
![]() Репутация: 0 Сообщений: 7 |
всем привет. на днях решил перейти с виндовс 7 на linux mint xfce. устанавивал по роликам с ютуба, полностью форматнул hdd, и начались проблемы с температурой. при пустом рабочем столе, xsensors показывает 65 градусов. в два раза больше чем до того как я сунулся в винду. хелп братцы, железо два раза уже пересобрал и термопасту обновил. я видел посты у местных по установке на эту железяку линукса, может поможите новичку? плюс при включении видео на ютуб, подскакивает температура до 100 и выключается. может я чего лишнего удалил при перходе от винды? уже неделю мучаюсь. даже archлинукс вручную ставили, всё равно температура не нормализуется. может какие то заводские программы удалил, которые распределяют нагрузку между ядрами? https://market.yandex.ru/product/7713357/spec?hid=91013&track=char вот этот аппарат Сообщение отредактировал dartanian - 6 декабря 2015 18:14 |
6 декабря 2015 17:41
#1192
dartanian, перейдите в настройках в пункт Менеджер драйверов и установите драйвер Catalyst! Ещё вопрос: охлаждение работает? Вентиляторы при высоких температурах начинают работать на максимуме? Вообще скорость оборотов динамическая? Сообщение отредактировал dimon2242 - 6 декабря 2015 18:38 |
6 декабря 2015 19:02
#1193
dimon2242, попробовал установить каталист, но так как я новичек в линукс, что то у меня не так идет. не ставится. OS linux mint 17.2 xfce кулер работает исправно, повышается температура, начинает прибавлять обороты. был бы признателен, если б кто помог установить каталист |
6 декабря 2015 19:12
#1194
dartanian, в настройках должен быть пункт Менеджер драйверов. Нужно зайти в него и выбрать проприетарный драйвер Catalyst (или AMD), после чего применить его и перезагрузить! |
6 декабря 2015 19:26
#1195
Сообщение отредактировал dartanian - 6 декабря 2015 19:28 |
6 декабря 2015 20:45
#1196
dartanian, xserver-xorg это открытый драйвер! Установите lm-sensors и опубликуйте вывод команды sensors. Для установки вводим в терминал sudo apt-get install lm-sensors Далее вводим пароль (но видеть мы его не будем, вводим вслепую). После установки вводим в терминале команду sensors и копируем вывод сюда! |
6 декабря 2015 21:39
#1197
Сообщение отредактировал dartanian - 6 декабря 2015 22:47 |
6 декабря 2015 22:23
#1198
dartanian, установите acpi и скиньте вывод acpi -V (соблюдая регистр) в виде текста! Установка той же командой что выше, только вместо lm-sensors написать acpi. Сообщение отредактировал dimon2242 - 6 декабря 2015 22:26 |
6 декабря 2015 22:48
#1199
dimon2242, я воткнул скрин выше, а то тут робот ругается что слишком похожие сообщения |
6 декабря 2015 23:18
#1200
dartanian, установите cpufrequtils и в дальнейшем выкладывайте вывод консоли в виде текста, а не скриншотов! Нужен вывод cpufreq-info |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 7 гостей |
