Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами - 132 страница
21 мая 2021 12:58
#2621
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, треснула матрица, ноут Acer Aspire 5820TG, собираюсь менять, но новые стоят дороговато, рассматриваю вариант покупки б/у ноута как донора, достаточно ли будет что в характеристиках нужная мне диагональ? или нужно еще на что-то обращать внимание? К примеру, с этой модели Acer Aspire 5552G матрица подойдет к моему? Спасибо. |
21 мая 2021 13:28
#2622
![]() Репутация: 5098 Сообщений: 32767 |
Цитата: d3dxw2 достаточно ли будет что в характеристиках нужная мне диагональ? Нет. У такой матрицы интерфейс может быть LVDS или eDP, у Вашей родной - LVDS(40pin), также они бывают по толщине и по способу крепления к петлям дисплея различны. А ещё подсветка может быть ламповой, которой нужен инвертор, или LED. Так что лучше знать модель матрицы в Вашем ноутбуке и в ноутбуке-доноре. В 5820 матрица с LED-подсветкой, в 5552 встречаются и ламповые и LED, хоть все и с LVDS-интерфейсом. Сообщение отредактировал reylby - 21 мая 2021 13:54 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 мая 2021 18:51
#2624
Цитата: d3dxw2 То есть, предварительно, все же лучше снять свою матрицу и посмотреть на неё? Конечно. Лучше, как по мне, самолично рассмотреть свою матрицу, затем на сайте panelook.com ознакомиться с её характеристиками, а после уж можно подбирать похожую матрицу. Нет, можно поступить проще, довериться продажникам, это Ваш выбор. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 мая 2021 21:16
#2625
Цитата: reylby Лучше, как по мне, самолично рассмотреть свою матрицу, затем на сайте panelook.com ознакомиться с её характеристиками, а после уж можно подбирать похожую матрицу. Спасибо, интересный сайт, пожалуй, так и сделаю. |
3 июля 2021 18:04
#2626
Здравствуйте. Приобрел acer swift 3 s314-42 около года назад и неизвестно с какого момента времени заметил очень подозрительную полосу на экране ноутбука. Вместе с этим и следы от клавиш - видать протирать от пыли ноутбук надо было чаще, отпечаталось. Приобрел салфетку из микрофибры, какое-то средство для дисплеев и прочих оптических поверхностей, протер и стер все загрязнения, кроме надоевшей полосы. К сожалению, камера не может достаточно сфокусироваться на этой полосочке, чтобы показать как именно она выглядит, но вот что получилось: https://i.ibb.co/GQnhqkD/o-M9cp-JH7-KDU.jpg https://i.ibb.co/2sNHdXb/Oqii8ytjor-E.jpg На вид как белые точечки, в совокупности образующие полосу. С одной стороны их заметно больше, с другой их количество уменьшается, а полоса сходит на нет. С края, где точек больше, полоса довольно резко начинается, без такого градиента, как с другой стороны. На ощупь полоса слегка ощутима. Не стирается ничем и, кажется, даже частично не хочет убираться. В процессе работы за ноутбуком почти незаметна. Если всмотреться, то при работающем экране видно несколько розовых пикселей. Что это может быть? Поцарапанный дисплей и полоса битых пикселей? Сообщение отредактировал Learde - 3 июля 2021 18:08 |
7 июля 2021 12:58
#2627
Цитата: Learde На ощупь полоса слегка ощутима. Не стирается ничем и, кажется, даже частично не хочет убираться. Битые пиксели наощупь не чувствуются ![]() Так что это поверхность дисплея поцарапана, думаю. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 октября 2021 00:15
#2628
Цитата: Learde Поцарапанный дисплей и полоса битых пикселей? Поцарапанный дисплей. |
20 января 2022 00:11
#2629
http://mail.acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=398127 BOE NV156FHM-N42, Innolux N156HGE-EA2, LG Philips LP156WF4-SPB1... Доброго времени суток! А вы не подскажете какие из Выше указанных матриц, - матовые, и больше подходят для для работы с текстом, либо на что что в маркировке нужно обратить внимание чтобы матрица была матовая? Поскольку тоже хочу заменить на IPS, на данный момент установлена, - TN матрица глянцевая, и глаза от ее бликов уже "сползают"! Есть ли опыт именно, использования, какой-либо из данных матриц? Спс заранее! PS: Ноутбук Acer V3-571G, Сore I7 3632QM, Geforce730M 4GB, 16GB RAM! Сообщение отредактировал VoLt - 20 января 2022 00:18 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G-583G25Mi; 15.4"W; Core2 Duo T5800 2.0Ghz 3072Mb; 250GB; nVidia GeForce 9600 GT 512Mb; DVD-RW BT CAM VHP |
21 января 2022 03:44
#2630
VoLt, Опыт, и можно ещё пару-тройку страниц просмотреть до этого сообщения по ссылке. Характеристики матриц удобно смотреть на panelook.com, пример ![]() --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
Название темы | Автор |
Картридер - Решение проблем с картридерами ноутбука | lexa_zah |
Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука | akunin |
Звуковые сигналы BIOS | Максон |
Тачпад - Обсуждение проблем с тачпадами ноутбуков | Лейтенант |
CD, DVD и Blue-Ray приводы - Решение проблем | Сталкер |
Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование | DareMeZ |
Сервисные центры - Отзывы о работе | FuzzyL |
Прогрев видеокарты, чипсета | minos66 |
ИК-порт и пульты - Обсуждение настройки ИК-портов и пультов | Jeka 1.8T |
