Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами - 131 страница
morfeen
29 мая 2020 20:45
#2601
Всем привет
Хочу заменить матрицу на Acer Aspire 5742G на FHD. Поработав за ноутом супруги на FHD матрице, пересаживаюсь за своего старичка - и аж глаза лопаются ))) как-будто драйвера не установлены )
Возможно ли подкинуть на этого старика Acer Aspire 5742G FHD матрицу вообще? Кто-то пробовал?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742G Win_10_Pro_x64
30 мая 2020 01:31
#2602
Нет.
Шлейф дисплея одноканальный, а для FHD нужен двухканальный. Хотя, в принципе, можно и допаять проводки))), пример1, пример2.
Dinara
20 сентября 2020 00:24
#2603
Всем доброй ночи. Заранее извиняюсь, если пишу не туда, но я девушка, в ноутах ничего не понимаю.
Сын кинул в ноут деревянную лопаточку. Самое странное, что она НЕ попала в экран. Только на клавиатуру. После этого я ещё емуи мультфильм включила. И через пару минут на экране появился ужас. Я в панике, ибо это единственный ноут, который нужен и мне, и ребёнку в первую очередь (ночью спит при белом шуме, включаю ему передачи и мультики, чтобы иметь возможность отойти сделать дела). К чему я это пишу, к тому, что без этого ноута катастрофа будет. просто подскажите, пожалуйста, знающие люди, ноуту хана ли можно это починить?! Я сижу в декрете, соответственно, с финансами туго. Заранее спасибо огромное.
Модель ноутбука: Acer Nitro 5
20 сентября 2020 00:44
#2604
Dinara,
По фото похоже на неисправную матрицу. Не шлейф дисплея и не видеокарта. Если так оно и есть, то программно тут ничего не исправить, только замена матрицы.
Dinara
20 сентября 2020 00:52
#2605
Во сколько примерно мне может обойтись замена матрицы? И её, наверное, под заказ надо? Ну то есть она долго идти будет?
Значит исправить это можно? Ноуту нет и двух лет, обидно. ((
20 сентября 2020 02:00
#2606
Можно.
Зависит от самой матрицы, они разные. Какая у Вас модель ноутбука?
Dinara
20 сентября 2020 08:51
#2607
Acer Nitro 5 AN515-51-55P9
20 сентября 2020 11:34
#2608
Dinara,
Значит подходит, если хотите примерно такую же, как сейчас, матрица 15.6 FullHD eDP 30pin Slim LCD LED IPS, например вот.
Если отказаться от IPS и FullHD, выйдет дешевле
Сообщение отредактировал reylby - 20 сентября 2020 11:44
Windwarden
30 сентября 2020 22:01
#2609
1. Видны ли эти дефекты в биосе? Или при загрузке с установочного диска или LiveCD? При загрузке в безопасном режиме?
2. Попробуйте, если есть возможность, подключить внешний монитор. На худой конец телевизор.
gl_SPICE
12 ноября 2020 03:14
#2610
Здравствуйте. Подскажите, из-за чего может быть такой эффект на матрице? Треть экрана закрывает белая полупрозрачная полоса.
12 ноября 2020 11:39
#2611
gl_SPICE,
Какая модель ноутбука?
gl_SPICE
12 ноября 2020 13:25
#2612
Acer Aspire 7560g
Нашел похожую проблему http://mail.acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=340599 неужели менять матрицу? (( можно перед этим что-то проверить?
13 ноября 2020 20:07
#2613
gl_SPICE,
Таки да, похоже на дешифратор матрицы. На шлейф и инвертор не похоже, лампы подсветки тоже не так дохнут.
spectre13
20 декабря 2020 21:36
#2614
Здравствуйте люди добрые. У меня ноут Acer Aspire V3-571G-53238G75Makk, хочу поставить Full HD матрицу. Такая стоит на аналогичном V3-571G-53236G75Ma. На моей материнке следующая маркировка: Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0, 2012-08-24.Возможно ли это?
Сообщение отредактировал spectre13 - 20 декабря 2020 23:24
Модель ноутбука: v3-571g/i7-3630qm/8gb ddr3 1600/gt 730m 4 gb/1920*1080/hdd 750 gb/ssd kingston 120gb.
21 декабря 2020 20:30
#2615
spectre13,
А какая матрица у Вас сейчас установлена?
spectre13
22 декабря 2020 08:06
#2616
сейчас 1366*768 обычная HD матрица подключенная через одноканал LVDS 40 pin (для бюджетных ноутов), но и двухканал eDP(для дорогих ноутов с FHD) тоже есть. По сервис-мануалу и board-view проверил наличие компонентов, относящихся к eDP. Все нужные элементы на плате есть: Q22/Q29 с их обвязками, конденсаторы и резисторы.
22 декабря 2020 16:06
#2617
spectre13,
Тогда, вдобавок придётся купить шлейф eDP с Acer Part № 50.RZGN2.002
spectre13
22 декабря 2020 16:09
#2618
а какую матрицу посоветуете?
22 декабря 2020 19:35
#2619
spectre13,
BOE NV156FHM-N42, Innolux N156HGE-EA2, LG Philips LP156WF4-SPB1...
Сообщение отредактировал reylby - 22 декабря 2020 19:35
spectre13
6 февраля 2021 23:36
#2620
матрицу поменял, полет нормальный! Спасибо большое за помощь!)
