34 страниц 1 2 3 ... 32 33 34 Далее
Долгая загрузка или завершение работы - 34 страница
natanson
15 декабря 2014 14:29
#661
Reylby,здравствуйте!
Установил Windows Performance Toolkit из Windows SDK по Вашей ссылке.
Автор статьи "Ускорение загрузки Windows for fun and profit"начинает проверку системы командой "xbootmgr -trace boot".
И сразу первый вопрос:откуда должна идти эта команда?У меня из ком.строки не получилось.
Чувствую,что и дальше будут вопросы,не как-то начинать этот процесс нужно.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5 (A517-51G-81MP)
tuhran
15 декабря 2014 14:45
#662
Цитата: natanson
Acer V3 772G,UEFI,GPT.Два винта:SSD с предустановленной 8.1Core+Update 120Gb и обычный 1Tb,на который установил лицензионную Windiws 8.1 Pro + Update.
а почему обе не поставить на ссд?
natanson
15 декабря 2014 14:53
#663
tuhran,для оптимальной работы CCD нужно значительное свободное место на диске.А у меня одна система 30 гиг.+вторая 80.А SSD всего 120.
tuhran
15 декабря 2014 15:01
#664
natanson
загрузка через EasyBCD?
думаю придётся смириться с долгой загрузкой, хард не разгонишь.
или через биос управлять, или по F12, приоритет загрузка с ссд, когда нужен второй, выставлять с хдд (что не айс)
установка в этом случае происходит при отключении второго носителя или через акрон делать не видимым.
тогда загрузчик будет на своём носителе для каждой оси.
Сообщение отредактировал tuhran - 15 декабря 2014 15:08
natanson
15 декабря 2014 15:37
#665
Я этой утилитой перестал пользоваться,поскольку считаю её работу с Uefi,GPT не корректной.Или я что-то не так понял?
tuhran
15 декабря 2014 15:46
#666
я не могу сказать, сам ей давно не пользовался. она в основном если на одном харде много осей, глюки бывали.
люди используют, выходят новые версии.
в последней версии фиксанули проблему с Uefi
Сообщение отредактировал tuhran - 15 декабря 2014 15:48
15 декабря 2014 16:48
#667
В консоли(в режиме командной строки) сначала нужно перейти к папке, где лежит xbootmgr.exe
Т.е. сначала
cd C:\Program Files\Microsoft Windows Performance Toolkit
или где он у Вас находится, а уж затем
и прочее.
Сообщение отредактировал reylby - 15 декабря 2014 16:49
natanson
15 декабря 2014 17:41
#668
reylby,вот что я получил:
vitkam
15 декабря 2014 22:10
#669
Изменения таймаута autochk.exe ничего не дало, я имею ввиду решение проблемы, т.е процесс autochk.exe отрабатывает быстрее, но задержка при загрузке та же, где дальше копать даже не знаю.
15 декабря 2014 22:46
#670
natanson,
Так может и нет такого пути на том диске?) Можно имена с пробелами кавычками ограничивать, но проще сделать следующее:
Скопируйте xbootmgr.exe на С:\
далее
cd C:\
boot_BASE+CSWITCH_1 и прочие файлы этого типа записываются в папку, где лежит xbootmgr.exe
16 декабря 2014 00:06
#671
vitkam,
А что на графиках по-прежнему растянуто на 16сек?
Сообщение отредактировал reylby - 16 декабря 2014 00:06
natanson
16 декабря 2014 01:37
#672
reylby,я ,наверное, испытываю Ваше терпенье,но мне ничего больше не остаётся.
Скопировал в корень диска xbootmgr.exe,ввёл в консоль cd C:\xbootmgr -trace boot.Ноут рестартовал, два файла boot_BASE+CSWITCH_1_um_premerge.etl появились рядом с xbootmgr.exe . Дальше ввожу xperf boot_BASE+CSWITCH_1.etl и вот,что пишет:
Где косяк?
Сообщение отредактировал natanson - 16 декабря 2014 01:42
16 декабря 2014 13:39
#673
Так а не надо в консоли xperf boot_BASE+CSWITCH_1.etl вводить. На этом файле двойной щелчок левой кнопки мыши, а дальше смотрите/анализируете картинки.
vitkam
16 декабря 2014 21:27
#674
reylby, В итоге я взял другую мышь и ноут загрузился без задержки, а ту, которая стояла первоначально подключил к обычному компу и там система загрузилась без задержки, видимо драйвер Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver не дружит именно с первой мышкой, только почему не понятно. Спасибо за техподдержку!
arturmudrik
27 января 2015 23:27
#675
Здравствуйте. Облазил кучу сайтов, но так и не нашел вразумительного ответа на проблему.
Суть такова.
При нажатии кнопки включения все идет нормально, появляется лого АСЕР, а после происходит следующее:
сначала появляется темный экран(минуты 2), потом лого виндовс(минуты 2) и под конец колесо загрузки (секунд 30). При всем этом индикатор загрузки цп моргает с одинаковой частотой.
Стоит 2 системы на разных локальных дисках (8 и 8.1). При создании отчета по инструкции www.outsidethebox.ms/11251/ считаю, что данные в результате оказались не верные, т.к. написало "загрузка ОС 70 секунд, выбор пользователя 4, загрузка рабочего стола 50), в действительности же ОС загружается значительно дольше. Помогите, если у кого есть свободная минутка. Заранее спасибо.
MrFRESH
11 февраля 2016 13:31
#676
Помогите чем сможите при запуске компьютера звук когда надпись добро пожаловать появляется слышен но меня больше всего напрегает надпись Acer (Монитор Acer) она может появлятся от 1 до 3ч что делать менять экран или это дело в ошибках диска или видеокарте ?
