Установка Bluetooth-адаптера в ноутбук - 3 страница
22 сентября 2009 10:21
#41
![]() Репутация: 0 Сообщений: 7 |
Вот что нарыл про распиновку 5-ти контактного разьема. ссылка. Получается, что в нашем случае не надо 3,3в. искать. Может кто попробует этим способом? хотя судя по переводу они борятся с проблемами загорания лампочки.... |
23 сентября 2009 11:09
#42
спасибо, эта ссылка помогла, пин 5 действительно для светодиода подсветки БТ, у меня все пашет распиновка такая- 1-+3,3 2- земля 3-Д- 4-Д+ и 5 соединяется с первым |
25 сентября 2009 12:49
#44
цвета первых пяти проводков совподают. Кстати в штатном модуле восьмиконтактный разьем но используется только пять. Если не боишься разбирать, то попробуй. И отписаться не забудь. |
25 сентября 2009 13:43
#45
![]() Репутация: 4 Сообщений: 84 |
Доброго дня всем. Может кто нибудь подсказать, от каких моделей ноутбука Acer можно ставить блютуз на Acer aspire 5738g. Спасибо заранее |
25 сентября 2009 15:08
#46
gredmy, скачайте интсрукцию по разборке и ремонту 5738 с соотв. темы на форуме, посмотрите код блутус-адаптера. По нему уже стоит подбирать --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 сентября 2009 16:54
#47
IMiDZh,как сказать ![]() ![]() а это мой ![]() Еще вот,оно че:оригинальный проводок 3см,то надо либо искать-делать "удлинитель"(ориг. неохота разбирать),либо местечко поудобней в ноуте. да и че с антенной делать?потянет ли без нее ... узнать-бы радиус действия сего девайса (csr 41b14)...никак не найду свойств оного. Мож кто подбросит ссылочку... --------------------------------------------------------- aspire5520 athlon64x2 tk-57 1.9 ghz up to 751 mb nvidia geforse 7000m turbo cash 2 gb ddr2 win7 x64 |
25 сентября 2009 20:45
#48
aspiresss, посмотри где у тебя разъем на мат плате находится. вдруг под клавой как у меня. тогда разбирать ноут не надо полностью, чтоб проверить работоспособность. А в удлинение проводов ничего сложного не вижу. и еще судя по фото 1 очень толстый разьем провода. по крайней мере не такой как у меня и к тому же 8 (7?)-контактный с двух сторон. => имя модуль и не зная какой и где разьем, советую ознакомиться с мануалом для своего бука. |
25 сентября 2009 21:35
#49
Я вот думаю,что при "удлинении" надо будет распиновку сделать как на оригинальном асер-чер,кор,кр,оранж,пустой(?),желтый,зел,пустой(если правильно разглядел).Но это уже на входе в мамку. верно?... А разъем на мамке, по мануалу,-правее тачпеда,под верхней панелью,..немного разборки есть. НАПОМИНАЮ! сей девайс НЕ асеровский,а извлеченный из MSI.Его(который у меня имеется)фото- Сообщение #43. или-же ![]() в статье про моддинг ноута(http://proofbook.ru/modding/ustanovka-bluetooth/) используется csr 41b13 ![]() у меня-csr 41b14... --------------------------------------------------------- aspire5520 athlon64x2 tk-57 1.9 ghz up to 751 mb nvidia geforse 7000m turbo cash 2 gb ddr2 win7 x64 |
#50
FuzzyL Всё сделал, устройство называется Foxconn Bluetooth FOX_BRM_2.0 F/W 300 |
25 сентября 2009 22:26
#51
gredmy, там есть его фотка. Обозначение уже нашли. Вот с этими данными уже можно по сервисам/интернет-магазинам искать --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 сентября 2009 18:40
#52
davidson - 100 баллов!!! Так держать!!! А на счет тех кому "Синий зуб" через УСБи прикалывает - ваше личное. Но когда надоест постоянно втыкать и извлекать..., Да еще бояться чтобы не сломать это дело - УСТАНОВИТЕ во внутрь - гарантирую! У меня вопрос насчет Launch Manager. Надо ли переустанавливать утилитку или кнопку БТ без переустпновки можно задать? При нажатии ругается что устройство не задано. |
28 сентября 2009 13:13
#53
Вот нашол вариант, если кто знает подскажите это не дорого? http://cgi.ebay.de/Acer-Aspire-5735-5735Z-5738Z-Bluetooth-Module-2-0-cable_W0QQitemZ220463388016QQcm dZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item3354a45570&_trksid=p3286.m63.l1177 |
1 октября 2009 22:47
#54
![]() Репутация: 3 Сообщений: 344 |
gredmy, Это там не дорого, за бугром, а тут будет стоит не менее 1500-2000 руб. --------------------------------------------------------- Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению. /Конфуций/ --- |
1 октября 2009 23:57
#55
Цитата: Korshun а тут будет стоит не менее 1500-2000 руб. Это сколько в евро? |
2 октября 2009 10:53
#56
Товарищи, вижу вы имеете толк в подобных вопросах. Может сможете мне помочь? Что то произошло с Bluetooth на ноуте ACER. По началу прилично работал, а теперь при попытке передать файл на какой либо телефон (не важно какой тип файла) он выдает вот это: ![]() Как быть? Сообщение отредактировал Снежка - 2 октября 2009 10:56 |
2 октября 2009 13:06
#57
Снежка, переставляли софт на BT? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 октября 2009 20:57
#58
FuzzyL, нет, ничего не делала. По крайней мере я лично. Может быть еще кто-то..., но кто ж признается? Будут какие нибудь рекомендации? ![]() |
2 октября 2009 22:14
#59
Снежка, ну сначала софт переставьте --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 октября 2009 23:07
#60
![]() Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Добрый день . Давно занимаюсь таким же вопросом и на свой ноут EX 5620 Я кажись нашол разем в прожаже только не знаю шаг между контактами. есть 1.0 и 1.5 мм и больше . Если есть возможность замерте пожалуста так как я ещо не разбирал свой --------------------------------------------------------- Acer extensa 5620/Intel Core 2 Duo t5550(1.86)/2gb/160/hd3470 1024(256mb)/ VistaHB +Toshiba g900/wm6.1 +Чтото типа неттопа на intel Atom n330 |
Название темы | Автор |
CD/DVD/Blue-Ray приводы - Обсуждение проблем с CD/DVD/Blue-Ray приводами ноутбука | Сталкер |
Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы | Romario |
Апгрейд и модернизация ноутбука - Вопросы по замене комплектующих | FuzzyL |
Сервисные центры - Отзывы о работе | FuzzyL |
Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука | akunin |
Гарантийное обслуживание - Вопросы гарантийного и негарантийного обслуживания | neldon |
Высокочастотный писк и другие издаваемые ноутбуком шумы | askme |
Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы | jan-jac |
Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией ноутбука, когда не происходит загрузка BIOS | minos66 |
