Acer Timeline 1410, 1810, 3410, 3810, 4410, 4810, 5410, 5810 и TimelineX 1430, 1830, 3820, 4820 и 5820 - 125 страница
A-H-T
26 марта 2017 21:06
#2481
djtempo,
Любой совет на форуме это часть коллективного знания.Принимать или не принимать его дело каждого.Но терминология должна быть корректной. Термин " дурацкий" мусье Баранкин засунь себе в задницу, лайкодрочер.
djtempo, а вам успехов в задуманном.
Сообщение отредактировал A-H-T - 26 марта 2017 21:08
Замена:
HDD на SSD ADATA SU800 256GB
Память добавлено 4GB
djtempo
27 марта 2017 00:54
#2482
A-H-T
Да я на низком старте уже...мне бы по пыльке кто то подсказал.
Модель ноутбука: aspire timeline x 3820tg 5464g50iks с блу-тузом))))
Мирыч
29 мая 2017 19:12
#2483
Тормозит ноут Aspire 3810TZ дико. Браузер открывается от 20 до 30 сек. Программы также "шустро" запускаются. Переустанавливал Висту - тупит практически сразу. Уйти с нее не могу - нужна лицензия.
Пробовал начать с БИОСА - скачал с офсайта 1.28 - пишет "This BIOS is not for you notebook PC". Ранее советовали сначала прошить 1.10 - на офсайте его нет. Попробовал 1.15 - та же петрушка. Куда рыть?
30 мая 2017 11:38
#2484
Есть.
Мирыч
30 мая 2017 18:49
#2485
Да, спасибо. Старею, видимо, не замечаю нужное. Перепрошился на 1.28 - видимых отличий и улучшений нет.
Просмотрел автозагрузку и выполняющиеся процессы - ничего не нашел подозрительного.
Как определиться с железом - HDD (AHCI) в норме, бэдов нет. Памяти 2 гига вроде должно хватать (SO-DIMM DDR3?) - но тормозит комп. Есть чем протестировать ОС? Или где найти рабочий шустрый образ 3810TZ с Вистой - залить и посмотреть, как будет шевелиться? Дрова ставил и с офсайта и с помощью Snappy Driver Installer.
Сообщение отредактировал Мирыч - 30 мая 2017 18:55
barankin
30 мая 2017 21:24
#2486
Попробуйте увеличить до 4 Ggb, ноут должен заработать по-шустрее.
Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://mail.acerfans.ru/forum/topic_11221
Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://mail.acerfans.ru/forum/topic_10970
Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://mail.acerfans.ru/forum/topic_10985
Экраны блокировки Windows 10. http://mail.acerfans.ru/forum/topic_10999
Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://mail.acerfans.ru/forum/topic_10971
Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://mail.acerfans.ru/forum/topic_10910
30 мая 2017 23:15
#2487
Висте - не хватит.
Мирыч
14 июня 2017 08:04
#2488
Решил вопрос - поставил XP :wink: .
Возник другой - не видит камеру. Не определяется ничем - ни диспетчером, ни Еверестом, ни SIW, ни Unknown Device Identifier. Просто ее нет.
Попробовал дрова - установились только от Chicony (но камера не появилась) - после установки программы она не запускается - выдает ошибку.
Камера раньше работала.
Simko17
16 сентября 2017 22:43
#2489
Ноутбук ACER Aspire 3820T Model MS2292 Windows 10
Блок питания HIPRO HP-OK 066B13 19.V - 3.42A
При работе после подзарядки и отключения БП ноутбук работает нормально. При подключенном БП периодически снижается яркость подсветки. Затем восстанавливается.
Когда яркость снижена - в левом верхнем углу экрана появляется индикатор с вертикальной шкалой, которая колеблется вверх - вниз. Что можно сделать?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Другие ноутбуки Acer Aspire. Переместил: reylby
Модель ноутбука: ACER Aspire 3820T Model MS2292 Windows 10
mast_sup
19 марта 2018 11:40
#2490
Коллеги, направьте на нужный лад, если получиться понять что я опишу ниже:
Имеется ноутбук Acer Aspire 5810tg, принесли его с проблемой - разбита матрица (чисто чтобы купить и поменять), включили его и увидели что пол экрана матрицы в разных цветовых гаммах. Заказал матрицу, пришла - заменил (сразу скажу не первый раз матрицы меняю, да и провода все целые и все на месте). Стал запускать ноутбук, нажал кнопку питания и вижу картину: индикатор питания горит, вентилятор начал крутиться, лампочка HDD активности сначала загорается потом тухнет - после этого вентилятор останавливается и какой-либо картинки на экран не выходит (кнопка питания горит при этом). Пробовал вытаскивать оперативку и отключать абсолютно все, каких либо писков не подает (завтра хочу из дома принести тест карту и попробовать, вдруг заработает с этим ноутом - хоть коды будут). Если запустить только от батарей, то картина похожая только индикация работы от батарейки добавляется (но иногда бывает сам отключается). Я грешу на мать либо проц/мост и возможно требуется прогрев - но это на последний случай. Пробовал подключить внешнюю мышку и клаву, на них питание не идет, пробовал подключить внешний монитор - тишина. Еще, попадался случаи с HP ноутами, померил CMOS батарейку = 2,7 V - завтра попробую другую подцепить и вдруг она мешает, хотя дома Acer Aspiere 5820TG ноут такой проблемы не имеет. Еще скажу что он пролежал разобранным примерно 3-и месяца (все части были отключены друг от друга), больше пока идей нет :(
Модель ноутбука: Acer Aspire 5820tg
kuzya109
7 августа 2018 13:11
#2491
Всем привет.
Не уверен что эту ветку кто-то еще читает. но все же...
Так сложилось что пришлось вернуться пока на свой старый Acer Aspire 4810TG.
Поставил Windows 10 и как и раньше траблы с графикой. Вроде по отдельности дрова и на Intel и на ATI стали. И даже вроде как переключение работает, НО!
Один противнючий и очень важный для меня момент - не работает HDMI и даже VGA выход. А для меня это критично важно.
В свойствах экрана находит 4 монитора. 1 ноутбука, еще один определенный но не выводит сигнал на монитор подключенный и еще 2 неопределенные мониторы.
Кто-то поборол эту фишку? мне в принципе будет норма если будет только одна ATI, главное чтоб работал внешний экран.
Кто что подскажет?
спасибо
Модель ноутбука: Acer Timeline 4810TG (c2d SU9400, ATI HD4330, 4GB Kingston DDR3, 750 GB WD Scorpio Black 7200)
27 августа 2018 18:11
#2492
kuzya109, нужно искать более-свежие драйвера на видео. Начать можно с Leshcat.
palade_1
30 ноября 2018 18:11
#2493
Всем привет.
3810 Tg кулер не крутиться. Купил новый кулер проблема та же. Подскажите куда копать?
barankin
1 декабря 2018 03:43
#2494
Находите свою схему электрическую принципиальную и по ней ищите в чём может быть дело.
Nightwalker813
7 мая 2019 20:38
#2495
Если ещё остались владельцы Aspire 5820TG с 5650 на борту, сделайте пожалуйста скриншот производительности Windows и данные о видеокарте в GPU-Z.
Буду очень вам признателен.
Всегда будут рубежи, куда стремится непредубежденный ум и старательные руки.
Модель ноутбука: Dell Inspiron 5520: i5-3210M, AMD Radeon HD7670M 2GB, 8GB DDR3-1600 9-9-9-24, 128GB SSD+500GB HDD, Backlit
WESTINFO
18 мая 2019 02:12
#2496
3820TG, но по сути тоже самое.
Скрины с разгоном видео и без.
Сообщение отредактировал WESTINFO - 18 мая 2019 02:13
ssk80
17 июля 2019 11:48
#2497
Добрый день. Купил недавно бу ноут 4810tg с процессором solo su3500 для удаленной работы. Ну и захотелось немного его ускорить. Вопрос, можно ли на него поставить двухядерный процессор su9600 (в нашем городе есть умельцы, которые паяют bga). Потянет ли система охлаждения, определится ли он нормально биосом?
17 июля 2019 17:42
#2498
Можно. Потянет и определится.
unstopable
4 ноября 2019 22:18
#2499
Кто нибудь уже ставил в в линейку хх20 (38,48,58) четыре ядра? Заводится вообще?
Модель ноутбука: Acer 4820TG
5 ноября 2019 01:56
#2500
unstopable,
Не заводится.
