Тачпад - Обсуждение проблем с тачпадами ноутбуков - 112 страница
21 января 2023 20:39
#2221
![]() Репутация: 1 Сообщений: 16 |
reylby, Цитата: reylby Какие именно советы испробованы? Драйвера удалял, устанавливал с оф.сайта, система, новая, тоже с оф.сайта, Fn+F7, редактор реестра, пытался через BIOS, но не нашел там тачпад, даже на разлоченом. |
21 января 2023 21:03
#2222
![]() Репутация: 5244 Сообщений: 32767 |
KUNAR, А какая именно ошибка в ДУ и какое ИД оборудования у тачпада? Кстати, не был ли он, часом, залит? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 января 2023 09:54
#2223
reylby, [quote=reylby]А какая именно ошибка в ДУ и какое ИД оборудования у тачпада? Кстати, не был ли он, часом, залит? Залит не был. Устройство отсутствует, работает неправильно, или для него установлены не все драйверы. (Код 24). Соответствующий ИД устройства: *PNP0F13. Сообщение отредактировал KUNAR - 22 января 2023 11:35 |
22 января 2023 12:12
#2224
KUNAR, Попробуйте обновить биос(какая версия, кстати, установлена сейчас?), пишут, помогает. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 января 2023 12:20
#2225
Цитата: reylby Попробуйте обновить биос(какая версия, кстати, установлена сейчас?), пишут, помогает. Вчера обновил, поставил разлоченый 2.21, до этого стоял стоковый 2.21. |
22 января 2023 13:24
#2226
KUNAR, А сейчас у Вас Boot Mode - Legacy BIOS или UEFI? Попробуйте вручную указать драйвер, пишут, помогает. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 января 2023 14:44
#2227
Цитата: reylby А сейчас у Вас Boot Mode - Legacy BIOS или UEFI? Попробуйте вручную указать драйвер, пишут, помогает. Установлено UEFI. Указывал, пишет, что установлен оптимальный. |
22 января 2023 15:26
#2228
Цитата: KUNAR Указывал, пишет, что установлен оптимальный Заталкивать надо) В смысле принудительно указать ETD.inf, а там выбрать нужное. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 января 2023 19:15
#2229
Цитата: reylby Заталкивать надо) В смысле принудительно указать ETD.inf, а там выбрать нужное. Не помогает. Может что то оторвал от своей криворукости при замене матрицы на FHD. Попрошу посмотреть товарища на досуге, он в этом дока. Спасибо за помощь. |
27 августа 2023 20:22
#2230
Купил ноутбук Acer aspire a515-56 , установил на него Винду 10 не работал тачпад , пару раз переустановил Винду и все возможные драйвера не помогло , отнес его в сервис , где сказали проблем не обнаружено и после этого они установили виндовс 11 где работал тачпад , как швейцарские часы, переустановил на виндовс 10 , тачпад работал но появилось неизвестное устройство в диспетчере устройств root\vid\0000 на который я не смог найти драйвер , решил снова переустановить Виндовс и тачпад снова перестал работать его нету в диспетчере устройств показана только мышка USB , в биосе нет параметра тачпад , помогите как решить эти две проблемы ! |
27 августа 2023 20:41
#2231
Neznaukakir, Сенсорная панель в Пуск - Параметры - Устройства присутствует? Включена? При нажатии Fn+F7 какая-то реакция есть? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 августа 2023 21:18
#2232
Нет ничего не показывает , и ничего не происходит |
27 августа 2023 21:33
#2233
Neznaukakir, Можете испробовать установить с оф. сайта Serial IO Driver и оба драйвера тачпада. Ещё биос можно обновить. Не поможет - верните Win 11 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
Название темы | Автор |
Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы | Romario |
Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS | minos66 |
USB-порт | stasondv |
Тачпад - Обсуждение проблем с тачпадами ноутбуков | Лейтенант |
Аккумулятор и блок питания ноутбука | Silenttouch |
Разгон процессора | DrAleks77 |
Прогрев видеокарты, чипсета | minos66 |
Bluetooth - Решение проблем с блутус-адаптерами | FuzzyL |
