Форум о Acer, eMachines и Packard Bell » Hardware - Аппаратное обеспечение » Ноутбуки Acer TravelMate
Acer TravelMate 6252 и 6292 - Отзывы владельцев и решение проблем с ноутбуками
4 февраля 2009 17:46
Краткий FAQ Предлагаю в данной теме делиться впечатлениями от использования ноутбуков Acer TravelMate 6252 и Acer TravelMate 6292. Если у вас есть такой ноутбук, то пожалуйста отпишитесь как он вам, что вам в нем понравилось, довольны ли вообще ноутбуком ![]() Также прошу заметить, что различные общие проблемы стоит излагать в соответствующих темах в разделах: - - - - - - Задавать подобные вопросы в данной теме НЕ НУЖНО. Эта тема предназначена для обсуждения преимуществ и недостатков конкретных моделей ноутбуков Свежие драйвера для Windows XP, Windows Vista и Windows 7 для данных моделей размещены на следующих страницах: Драйвера постоянно обновляются. Так что не забывайте время от времени посещать странички по ссылкам выше ![]() С уважением, Андрей ![]() ---------------------------------- Всем привет! может кто знает... Возникла проблема - пропал Bluetooth после 1 года жизни нота. Симптомы такие - иногда стал пропадать, т.е. не включаться и не определяться. при нажатии кнопки писал "устройство не задано". Помогала презагрузка. Продолжительное время не пользовался, а когда понадобилось - всё, alles! Первое подозрение легло на плохой контакт. Но недавно обнаружил, что Blutooth возникает сразу же как призакроешь крышку (45 град), появляется и в списке оборудования и лампочка начинает гореть, сам такой рабочий, как только крышку открываешь - все исчезает и "устройство не задано". Датчик который определяет открыт/закрыт монитор - в порядке. На что плохо думать, куда бежать? Vista Busines, TravelMate 6292, Core 2 Duo T7700 2.4ГГц, 2038Мб Сообщение отредактировал FuzzyL - 1 августа 2010 23:13 |
5 февраля 2009 00:01
Цитата: slabeno На что плохо думать, куда бежать? скорей-всего просто отходит контакт адаптера с платой. Нужно его вытащить и вставить ![]() --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 февраля 2009 08:51
Такая же беда, за исключением реакции на крышку. Если плохой контакт, то где находится модуль? Сообщение отредактировал ЕЕвгений - 6 февраля 2009 08:51 |
6 февраля 2009 12:01
Цитата: ЕЕвгений Если плохой контакт, то где находится модуль? Модуль может находиться в самых неожиданных местах - примеры можете посмотреть ЗДЕСЬ.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
6 февраля 2009 12:24
Цитата: ЕЕвгений Если плохой контакт, то где находится модуль? Поищите в интернете Service Guide для 6292. Там все в фотографиях показано --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 февраля 2009 10:56
Спасибо. Дело оказалось действительно в контакте. Сам модуль находится под панелькой крышки LCD (на TM6292) практически под лейблом ACER. В моем случае от регулярного открывания-закрывания LCD не выдержал кабель Bluetooth и один из проводков повредился около платки Bluetooth. Лечится покупкой нового (40$) либо укорачиванием старого и вставкой каждого проводка в старую колодку (я это делал лезвием гипрочного ножа). Чтобы снять кабель - требуется снять крышку LCD (6 винтов под резиновыми заглушками), клавиатуру (2 защелки вверх - над F5 и F11, 2 защелки вниз - между F1-Esc и Ins-Del ) и верхнюю панельку с кнопкой питания, не забыв открутить 2 серебристых винта под аккуммулятором. Разбирать весь ноут не надо. |
15 марта 2009 12:43
Доброго времени суток! Вопрос может быть не совсем стандартный, нокак я понял ТМ6252 и ТМ6292 по железу не отличаются... Можно ли установить на ТМ6252 сканер отпечатка пальца? |
15 марта 2009 15:22
Цитата: Besenok Можно ли установить на ТМ6252 сканер отпечатка пальца? а в корпусе место под него есть? Да и сам сканер трудно будет достать. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 июня 2009 19:43
![]() Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Вентилятор крутиться постоянно без остановки. Так разве должно быть? Хоть и обороты небольшие. но напрягает. Температура всего 45 градусов.... Сообщение отредактировал Mikhei777 - 3 июля 2009 01:33 |
14 августа 2009 16:32
извеняюсь протупил в факе не заметил сначала статью |
15 августа 2009 10:23
А вот еще вопрос перестали на мониторе отображаться реакция на клавиши fn не показывает уровень звука или яркости вообще ничего. это я что то не доставил? второй вопрос через все туже кнопочку фн не хочет переключаться на внешний моник который подключен через вга в чем может быть проблема 7 |
15 августа 2009 20:41
Цитата: medalistt А вот еще вопрос перестали на мониторе отображаться реакция на клавиши fn не показывает уровень звука или яркости вообще ничего. это я что то не доставил? ставим Launch Manager. Есть на этом сайте Цитата: medalistt второй вопрос через все туже кнопочку фн не хочет переключаться на внешний моник который подключен через вга в чем может быть проблема7 см. выше --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 сентября 2009 16:59
Проблема такого характера... сначало было мерцание экрана как бы.... точнее иерцанеи подсветки. Теперь левая часть экран освещена слабее чем правая... я так понимаю светодиод сгорел или там лампа подсветки общая?( Разъясните как быть и можно ли самому это исправить. TravelMate6291... Причем самое непонятное что при включении все ок... если ноутбук с часок лежал выключенным. Потмо имнут через 5 тускнеет левый край. |
20 сентября 2009 21:38
#14
Mikhei777, что-то с лампой подсветки. В сервис --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 октября 2009 11:30
#15
Доброго времяни суток. У меня такая ситуация на 6292 вовремя работы раздался щелчок, и погасла подсветка(если хорошо приглядется видно окна). кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? |
14 октября 2009 11:52
#16
kospaval, либо лампы подстветки,либо инвертор. Ремонт -от 50 баксов,чаще просто меняют матрицу. Более редкий вариант-это застревание кнопки выключения экрана (когда крышку закрываете-экран тухнет,вот оно самое),но это проверять надо. |
14 октября 2009 13:20
#17
спасибо большое. думаю кнопка не причем так как подсветка отключилась при работеющем буке, и был слышен щелчок |
5 июня 2010 20:31
#19
Есть ноутбук Acer Travelmate 6293, похож на 6292, и есть у него одна проблема: если при открытой крышке взяться за левый нижний угол и подвигать его вперед-назад - имеется достаточно ощутимый люфт, больше миллиметра. Такое ощущение, что недокручено крепление шарнира. Правый угол такого люфта не имеет, закреплен жестко. - это особенность модели или сборщики схалтурили? - как добраться до нижнего места крепления шарнира с минимальными усилиями, весь корпус раскидывать, как на фото выше - не очень хочется ;) |
5 июня 2010 20:50
#20
![]() Репутация: 47 Сообщений: 779 |
Откручиваем болты под батареей. Снимаем маленькую панель, ту, на которой кнопка вкл/выкл и др. Там и будет Вам Цитата: YMA как добраться до нижнего места крепления шарнира с минимальными усилиями |
Другие темы из раздела Модели ноутбуков Acer TravelMate
Название темы | Автор |
Acer TravelMate 8172, 8372, 8472 и 8572 - Обсуждение ноутбуков и отзывы их владельцев | FuzzyL |
Acer TravelMate 5330 и 5730 - Обсуждение и отзывы владельцев | DimasXXX |
Acer TravelMate 4740, 5740, 5742 и 7740 - Отзывы и обсуждение особенностей ноутбуков | FuzzyL |
Acer TravelMate 5320 и 5720 - Обсуждение ноутбуков | Ars |
Acer TravelMate 5230 и 5530 - Отзывы владельцев ноутбуков и обсуждение моделей | SEET |
Acer TravelMate 7320 и 7720 - Отзывы и обсуждение моделей | Dihanie |
Acer TravelMate 8331, 8431, 8531, 8371, 8471 и 8571 - Обсуждение моделей и отзывы владельцев | FuzzyL |
Acer TravelМate 5220 и 5520 - Впечатления от использования и отзывы владельцев | FuzzyL |
Acer TravelMate 6252 и 6292 - Отзывы владельцев и решение проблем с ноутбуками | slabeno |
Аcer TravelMate 4230 и 4530 - Обсуждение моделей | Vini |
