41 страниц 1 2 3 ... 39 40 41 Далее
Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен - 41 страница
28 января 2016 20:10
#801
Цитата: Pilot_Istrebitel
если раньше этого не было значит он игры ведет нормально, почему теперь проблемы?
Потому, что видеокарта сломалась.
aceuser89rus
19 февраля 2016 12:45
#802
Здравствуйте! У меня ноутбук Acer Aspire 5552G 2011 года выпуска. С завода в нем было две планки ОЗУ - одна на 1 ГБ другая на 2 ГБ, разных производителей. Также был жесткий диск на 500 ГБ и система Linux (я установил сразу Windows 7 x86 вместо нее). Полтора года назад я вместо двух планок купил одну на 4 ГБ. А полгода назад купил SSD и поставил вместо жесткого, а жесткий вместо DVD-привода с помощью специального адаптера. Так вот, я не помню до или после покупки ОЗУ у меня появляться стала ошибка "Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен" и указатель мыши иногда стал некорректно отображаться с какими то полосами. На системе x86 по моему не было такого. У меня подозрение что это дефект видеокарты, либо она не поддерживает x64 систему. Драйверы пробовал разных версий и на разных ОС 7, 8.1, 10 - везде ошибка эта иногда вылазит. Перегрева нет, недавно чистил и менял термоэлементы. Что скажете?
19 февраля 2016 13:46
#803
aceuser89rus,
Скажу, что начинать надо с чтения первого сообщения темы и статьи по ссылке оттуда.
Ну и разрядность системы на работу железа не влияет, если драйвер есть.
aceuser89rus
19 февраля 2016 23:52
#804
reylby, Вообщем внятного ответа ожидать не стоит, жаль.
melesichev9636
17 марта 2016 02:36
#805
Здравствуйте,ноут aspire 5755g.Во время запуска игр крашится видеодрайвер,при малых нагрузках и не требовательных играх работает.Началось все после разгона(делал все по уму).Удалось разогнать 825/950.Температура при максимальной нагрузке была не больше 75-80 градусах.Система охлаждения доработана:доп.кулером на выдув у родиатора,подставка с активным охлаждением + на CPu,GPU и GPuIn стоят медные пластины(термо mx4).Сброс на дефолт не помогло,как и откат драйверов и системы.
Cpu-z
core-50MHZ
shader-101MHz
Memory-135MHz
стали по дефолту,ну и резко скачет загрузка гп с 0-99.Эх не учто убил старушку :crying:
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал melesichev9636 - 17 марта 2016 02:37
Модель ноутбука: Acer Aspire5755G
17 марта 2016 03:41
#806
Похоже на то.
zioma64
20 августа 2016 19:30
#807
Доброго дня!У меня почти постоянно выскакивает такое-видео драйвер intel hd graphics drivers for windows 8(r) перестал отвечать и был успешно восстановлен.(после перехода на Win 10, а в Win 8.1 все было норм)и это только когда играешься...даже солитера!!!!Может есть какое нибудь лекарство?Win10 pro.Извините если не по теме.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Сервисные центры. Переместил: reylby
Модель ноутбука: acer aspireV3-772G intel core i7-4702MQ nvidia GeForceGT750m 17,3FHD
20 августа 2016 19:39
#808
zioma64,
Вернитесь на Win 8.1.
Если не поможет - меняйте процессор, Intel HD - его составная часть.
zioma64
20 августа 2016 20:41
#809
спасибо.
Fab36
7 мая 2019 11:22
#810
Добрый день. Так же столкнулся с этой проблемой. В один прекрасный момент на ноутбуке ACER 5740G стал крашится видеодрайвер, причем сразу при запуске виндовс, начали появляться синие экраны смерти и еще полосочки интересные. Работать вообще невозможно, почти сразу ребут с синим экраном. Загрузился в безопасном режиме и удалил драйвер, перегрузился - виндовс 7 64 обнаружило новое устройство и обновило драйвер. Вроде работает нормально, но без последних драйверов в тех же WOT нет текстур земли :)
Сразу грешил на сам чип. Температура его в норме.
Драйвер с которым внезапно возникли проблемы - 15.7.1 WHQL
Модель ноутбука: ACER 5740G
Nightwalker813
7 мая 2019 20:41
#811
Fab36,
Проверьте какие драйверы подтянула система, производитель Microsoft или AMD. И если система начала сыпать "синьку" и откидывать драйвер, то стоит всё же задуматься о замене видео. Рано или поздно карточка всё-таки отвалится окончательно.
Всегда будут рубежи, куда стремится непредубежденный ум и старательные руки.
Модель ноутбука: Dell Inspiron 5520: i5-3210M, AMD Radeon HD7670M 2GB, 8GB DDR3-1600 9-9-9-24, 128GB SSD+500GB HDD, Backlit
Smilik
10 января 2020 14:40
#812
Всем здравствуйте.
Помогите пожалуйста, все произошло после того, как я отдал ноутбук на чистку его от пыли и замену термопасты, хоть он и работал исправно просто решил его почистить. Придя домой, я решил обновить видео драйвер NVIdia, который не обновлял больше полугода. И после перезагрузки первая проблема которая появилась, это ошибка ERROR CODE: 0x0003 при запуске geforce experience. Которую я решил путем установки более старой версии GeForce experience. Но была ещё проблема которую не могу решить до сих пор. Когда захожу в какую либо игру начинается просидание фпс и вылетает синий экран.
И периодически вылетает оповещение- видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен. Перепробовал все возможные доступные драйвера GeForce , переустановил Windows 7, думал вирусы какие. Не знаю что делать и чем это было вызвано. Помогите пожалуйста, если есть какая информация.
Модель ноутбука: Acer:N15Q1
