20 страниц 1 2 3 ... 18 19 20 Далее
Управление вентилятором - Регулировка пороговой температуры включения вентилятора - 20 страница
7 июня 2019 21:49
#381
Цитата: kolo326
Неужели нет выхода.
Прочистите систему охлаждения от пыли, замените термопасту(чем-то типа Arctic Cooling MX-4). А программа, если какая и поможет изменить обороты кулера, так это NoteBookFanControl.
TohaFan29
11 июня 2019 10:24
#382
Добрый день! Проблема со стареньким Acer Aspire 5310. Кулер включается как захочет и когда захочет. Программа Fan Controller вроде работает, для Notebook Fan Control и Notebook Hardware Control нет конфигов на мой ноут (по крайней мере я не нашел), Acer FanController от Nestle, к сожалению, не может получить данные о температуре, и постоянно выдает ошибку. Подскажите, есть ли еще какой-нибудь вариант (кроме написания конфигов) или возможно есть программа для автоматизации нажатия кнопочек в Fan Controller? Заранее благодарю!
UPD. Обновил биос, и н аодин день всё заработало нормально. Но вчера опять началась та же проблема
Сообщение отредактировал TohaFan29 - 13 июня 2019 08:15
Модель ноутбука: Acer Aspire 5310
yura.frolov
24 июня 2019 10:15
#383
TohaFan29, вы не пробовали обратиться в сервисный центр? Чисто за консультацией, за такое они много денег не берут, а может и вообще не возьмут, зато могут помочь вашему ноутбуку быстро и безболезнено :bully:
Сообщение отредактировал yura.frolov - 24 июня 2019 10:18
Модель ноутбука: Асер
Magola2
30 июня 2019 22:31
#384
Петушок,
Привет! Как биос разблокировал-то?
Модель ноутбука: E1-571g, i7 2760qm, 16Gb 1600, Ssd Intel Pro 180Gb, Seagate 7200rpm 500Gb
Vedear
12 декабря 2019 22:57
#385
Проблема с Acer Aspire 3 A315-42. В требовательных играх (For Honor, Diablo 3) температура поднимается до 100-110 градусов, вентиль вроде разгоняется и температура падает до 60 градусов, как и скорость вентиля. Далее цикл повторяется от 2 до 6 раз. После ноут просто вырубается. Есть какие-нибудь пути решения по поводу разгона вентиля?
Speedfan - не видит вентиляторы, AMD OverDrive - не видит CPU, MSI Afterburner - не может отрегулировать скорость вентилятора, но напряжение на CPU\GPU может поменять, NoteBook FanContol - не имеет настройку под мой ноутбук, в биосе нет настроек вентиляторов (обновлял офф биос до 1.06 версии)
Сообщение отредактировал Vedear - 12 декабря 2019 23:00
Модель ноутбука: Acer Aspire 3 A315-42: AMD Ryzen 3 3200U 2.60 GHz (Turbo 3.10 GHz), AMD Radeon Vega 3 Graphics 2Gb, 8 Gb ОЗУ.
mapkyc__
16 апреля 2020 15:37
#386
Советую программу FanController. Если нужна будет ссылка отпишите.
16 апреля 2020 20:54
#387
mapkyc__,
FanController - специализированная программка для пары-тройки моделей ноутбуков Acer. Она не для A315-42.
Значит надо создать её, про это - Программное управление вентилятором ноутбука: 4. NoteBook FanControl, NBFC.
Papabee
23 августа 2020 18:00
#388
Возможно есть у кого конфиг для NBFC для Acer V5-552g? Суть в том, что даже в простое ноутбук постоянно включает кулера перманентно, что шумит и раздражает. Я понимаю, там в играх при нагрузках, но что бы в биосе. Ноутбук чистил, термопасту менял.
Модель ноутбука: Acer aspire V5-552G
keloDip
4 сентября 2020 00:07
#389
Заблокированный
Anoyone to help me?
4 сентября 2020 10:56
#390
keloDip,
Нет.
megavoltk1984
11 сентября 2020 08:26
#391
Цитата: Papabee
Acer V5-552g
А что ты хотел от гавна на АМД. С начало отключили 2 графику. ЧТо было 2 видео карты без буквы G. Драва автоматом это так делают. Потом отключи турбо буст . И будет чудо
Модель ноутбука: A715-71G-51
Windwarden
30 сентября 2020 22:00
#392
Сегодня попробую на своём 6920, если подойдет и все будет ОК то респект и уважуха первооткрывателю. А то вентиль вообще все время работает, даже когда проц 30 град. Задолбал уже.
Scarimus
5 ноября 2021 22:10
#393
Всем привет. Осилил всю тему, вроде ничего не пропустил. Ноут acer aspire 5755g, тоже греется и всё такое, в играх температура 90+ один раз вырубился.
Из того, что сделано: уменьшено "максимальное состояние процессора" до 93% выключаться перестал, но температура еще высокая.
Fan Controller скачанный здесь работает, включает обороты на максимум, только температура не падает. Что ставлю в нормал, что опять на всю, слышно как увеличивается, шумит, но ничего не меняется. Зато когда пылесос)) подключил к выходу тепла из ноута температура понизилась.
Сразу скажу ничего не вскрывал, понятия не имею что там с пылью и трубками с пастой, что скажете, вскрывать? Или купить приблуду за рубль сбоку прицепить и забыть?
Заранее спасибо.
Модель ноутбука: acer aspire 5755g
5 ноября 2021 22:36
#394
Scarimus,
Лучше, конечно, вскрыть и выяснить причину, отчего при работе вентилятора на полных оборотах не снижается температура процессора. То ли теплотрубка навернулась, то ли валик пыли у рёбер радиатора мешает. Но если влом - купите приблуду за рубль, хозяин - барин.
Scarimus
6 ноября 2021 20:26
#395
А есть кто в Москве готовый на месте сделать сию работу и сколько будет стоить? Нести в сервис стремно. Можно в личку. Заранее спасибо.
