Высокочастотный писк и другие звуки - 3 страница
Martovskii_Kot
3 февраля 2009 00:38
#41
Ну обычно, писк такой только при включении а потом изчезает. В чём может быть проблема? До создания раздела такого не было
Ну нету, моего вопроса в FAQе, не ругайтесь...
Модель ноутбука: Acer Aspire 4720z
3 февраля 2009 02:29
#42
Martovskii_Kot, пищать могут дроссели. Тема по писку ноутбука на этом форуме есть.
Edifier
15 февраля 2009 05:36
#43
Помогите после чистки ноута комп стал оч тихо работать !!И я стал слышать постоянный писк !!!!! Стал провадить истедования что это может быть!!!!! И нашол !!!Ноут начинает пишать(сильно) только когда я включаю высококачаственны режим снижаю на один режим ниже еше слабее пишит потом еше ниже ваше проктически не слышно, но пишит !!!!! потом опять включаю высококачественный режим даю нагрузку ему (включаю какуету игру) писка ваше нет!!!
Может проблема в другом !!! помогите как исправить!!!!
В работе ни каких изменений нет машина работает как самолет!!!
Может кто поможет как разогнать видяху немогу найти статью!!!Gf8400mg
Сообщение отредактировал Edifier - 15 февраля 2009 14:45
ACER Aspire 5520G
Проц: AMD T,64 x2 Mob.T,TL-60(2.0Ghz, 2 x 512 kb L2 cache);
Видяха:Gf 8400M G (Turbo cache 1408mb);
Оперативка: 3gb DDR2;
HDD: 250 gb.
Widows vista Sp1 64-bit
15 февраля 2009 15:13
#44
читаем
На счет писка - почитайте эту тему
lex585
18 марта 2009 14:55
#45
Ребят,а этот писк-норма или говорит о неисправности изделия???Просто у меня на новом уже появился((((Вот думаю нести обратно ноут или оставлять,прошу совета Гуру
ACER ASPIRE 6935G-734G32Bi
18 марта 2009 18:10
#46
lex585, смотря какой писк. Если имеется ввиду треск винчестера - то это нормально, если сышен высокочастотный писк - то колдуем с RMClock...
genche
18 марта 2009 18:32
#47
я заметил еще, что довольно громко пищит при включении синего зуба и в момент передачи файлов. и во время загрузки винды, писк появляется в тот момент когда на пару секунд загорается лампа синего зуба. какие мысли на этот счет?
lex585
18 марта 2009 21:42
#48
FuzzyL,Именно высокочастотный,в принципе это считается браком???
19 марта 2009 00:37
#49
это зависит от СЦ. Грубо говоря - нет
indevil
3 апреля 2009 00:52
#50
Высокочастотный писк, ноутбук TravelMate 4530. Не пищит до начала загрузки Windows XP. Во время работы в Windows писк может прекращаться во время игр и просмотра фильмов во весь экран. Какая причина писка?
3 апреля 2009 01:01
#51
Грубо говоря - нет
И нежно говоря - тоже нет wink .
А вы тему то эту почитали, прежде чем постить? am
Сообщение отредактировал minos66 - 3 апреля 2009 01:02
indevil
3 апреля 2009 02:21
#52
От и до читал. Ничего не помогло из имеющегося...
3 апреля 2009 02:30
#53
А что вы хотите, что бы помогло? Писк издает сердечник какого либо дросселя, который под влиянием магнитнострикционных эффектов колеблется с частотой, пропорциональной нагрузке. Или залейте этот дроссель компаундом или меняйте нагрузку. Все... Больше рецептов нет... Вы никогда не слышали как гудят трансформаторы или стабилизаторы? Здесь точно такая же природа звука. Только частоты разные lol
Сообщение отредактировал minos66 - 3 апреля 2009 02:33
indevil
3 апреля 2009 08:26
#54
А маенять нагрузку чего и как?
3 апреля 2009 09:35
#55
Нет, все таки тему не читали... Да чего угодно - вам надо изменить нагрузку в цепи питания. перевeдите ноут в другой режим Электропитания, поэксперементируйте с RMClock'ом... А лучше не заморачивайтесь и считайте писк таким же "свойством" ноута, как шум кулера, звуки оптического привода и пр. wink
Ka3ax
14 апреля 2009 14:45
#56
если бы все время или изначально пищало, свистело. днем не заметно, ночью бесит.
никакой системы, единственное, всегда позже включения пищит.
с батареей, без все одно. считается гарантийным случаем, я уже узнавал в магазине.
хотя, попробывали бы они другое сказать. дроссели не должны издавать звук, это говорит об одном,
они не соответсвуют нормам. это же обычная вибрация проволоки, с вытекающими последствиями.
плюс LiION батарея в агрегате, которая не плохо взрывается. Ну и горит.
14 апреля 2009 16:29
#57
Это у вас в Германии так. На постсоветском пространстве, боюсь придется представительство подключать, если поможет...
Сообщение отредактировал minos66 - 14 апреля 2009 16:30
14 апреля 2009 17:00
#58
minos66, свист матрицы на самом деле действительно гарантийный случай, но это как бы "на усмотрение сервисцентра". У меня с одним ноутом была такая история, после того,как он побывал в гарантийке,он начал свистеть. Не сильно,но раньше этого не было. не самый простой случай был в плане "впихивания" ноута назад в СЦ,но поменяли в результате. Стоит попытаться . Ещё с КПК такая же история была,но это не ноутбук.
Tramp
30 апреля 2009 14:39
#59
вот какой вопрос, а как быть с писком при низком уровне заряда батареи? ибо издаваемый сигнал уж очень противен и очень коротки интервалы между сигналами(около 10 сек). Можно конечно выставить уровень низкого заряда батарей на 0%, но тут появляются 2 "но". Это неожиданное выключение при допустим просмотре фильма и тот факт что мой ноут может еще минут 15-25 поработать показываю заряд барареи 0%. Думаю что наилучшим вариантом былобы как нибудь имзменить частоту сигналов и время паузы между ними. кто что может проедложить? (ps какую функцию выполняет пункт "уведомление о низком заряде батарей" я так и не понял, бук пищит и при включенной онной функции и при выключеной)
/// ACER Aspire 7720z { Intel Pentium T2330 - 2 x 1.60GHz L 256 up to 512 MB GeForce 8400M GSL 1+2GB DDR2 } // Windows Vista Home Premium 32x SP2 ///
1 мая 2009 00:18
#60
налучшим вариантом было бы не доводить уровень заряда батареи до столь низких значений. Литиевые батареи очень не любят сильного разряда.
