122 страниц 1 2 3 ... 120 121 122 Далее
CD, DVD и Blue-Ray приводы - Решение проблем - 122 страница
Body47
30 мая 2017 09:57
#2421
Цитата: barankin
Приводы универсальные и могут стоять в разных моделях, в том числе есть и ваша модель с blu ray приводом,
у меня установлен читающий блю-рей , а меня интересует запись на этот формат
Модель ноутбука: Модель ноутбука: Acer Aspire 6935g Core 2 Duo T9400 (2.53Ghz) | Nvidia GeForce 9600M GT 512 MB GDDRIII | 6Gb DDR3-1333MHz
Ishamael
24 марта 2018 04:41
#2422
Здравствуете, такая проблема. Пропал DVD привод как из биоса, так и из устройств соответственно. Пробовал его вытаскивать и вставлять обратно - не помогло. До этого стоял алкоголь, после его удаления привод определился, но потом опять пропал. Сам привод открывается, лампочка мигает, при установке в него DVD диска лампочка так же мигает и звук, как будто диск начинает считываться, но через секунд 40 лампочка гаснет и звук пропадает. Ноутбук Aspire E5-731G-P5RZ, привод Matsushita UJ8E2Q. Ноутбуку всего 2 месяца, по факту в нем был только 1 диск, а именно учебник по английскому с защитой straforce ибо без него в приводе сам учебник не работает. Ничего тяжелее фильмов на нем не запускалось, только 3-4 часа игр за все время. Подскажите, в чем может быть проблема и как ее решить? Заранее спасибо
UPD: Нажал при загрузке ALT+F10, не понял, сбросились настройки или нет, но диск появился в диспетчере устройств и Windows, а при перезагрузке в биосе. Затем, после установки диска и попытки его чтения опять пропал и с тех пор не появлялся
Сообщение отредактировал Ishamael - 24 марта 2018 15:27
barankin
24 марта 2018 07:40
#2423
Ни слова об ОС.Возможно проблема в диске "учебник по английскому с защитой straforce ибо без него в приводе сам учебник не работает".
Ещё раз выполните "Нажал при загрузке ALT+F10, не понял, сбросились настройки или нет, но диск появился в диспетчере устройств и Windows, а при перезагрузке в биосе" и не пользуйтесь тем самым диском с учебником.
Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://mail.acerfans.ru/forum/topic_11221
Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://mail.acerfans.ru/forum/topic_10970
Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://mail.acerfans.ru/forum/topic_10985
Экраны блокировки Windows 10 - Здесь выкладываем свои экраны блокировки W10. http://mail.acerfans.ru/forum/topic_10999
Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://mail.acerfans.ru/forum/topic_10971
Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://mail.acerfans.ru/forum/topic_10910
Ishamael
24 марта 2018 15:19
#2424
Ни слова об ОС
ОС Windows 8.1, которая и стояла в ноутбуке от производителя. А настройки видимо не сбросились, так как при их сбросе, как я понял, выполняется полное удаление данных, чего я не делал.
barankin
24 марта 2018 16:27
#2425
При запуске исправного раздела "Восстановления" (Alt+F10) восстанавливается полностью Windows 8.1 и сбрасываются все настройки на заводские по умолчанию.Если обновлялись до Windows 10, то эта функция не работает.Можно попробовать откатиться на более раннюю точку, если вы не отключали эту функцию.
Ishamael
25 марта 2018 17:34
#2426
В общем, обновление ситуации. После появления таки DVD привода в биосе он при любой перезагрузке, выключении ноутбука итд итп не пропадал из BIOS и Windows, система его всегда видела. Далее я попытался считать какой либо диск, вставил DVD с Windows, диск определился в моем компьютере (хотя, оговорюсь, с самого начала любой диск считывался не сразу, а какое то время, от минуты до пяти), НО не запустился autorun. А вот далее, при двойном клике на DVD привод он выдал сообщение об ошибке и сразу же пропал из системы начисто, как из Windows, так и из BIOS, и при перезагрузке не определяется. Что может помочь в данном случае и может ли помочь перепрошивка BIOS?
barankin
25 марта 2018 18:09
#2427
Загрязнение линзы.Попробуйте промыть.Если не поможет, меняйте сам привод на любой аналогичный.Определяющим будет высота (9,5 мм) привода и разъём (SATA).
Ishamael
30 марта 2018 18:36
#2428
Линзу почистил, вроде считывать побыстрее стал. Но суть вопроса в том, что привод тупо отходит. Если сам привод вытащить и вставить прямо во время работы, его система видеть начинает. Через некоторое время опять контакты отходят. Спиртом пробовал смазывать, не помогло особо. Сам ноутбук не разбирал
Сообщение отредактировал Ishamael - 30 марта 2018 18:36
