Технология nVidia PowerMizer - 5 страница
9 мая 2009 13:47
#81
![]() Репутация: 2 Сообщений: 38 |
SkyMC27 напиши для не профи где как и что открыть, если еще и со скрином то вообще цены тебе не будет. И это пери ручных настройках или использовании проги отключения? Ставил 179.28 и делал все в ней - мне не помогло! Работает хуже чем без вмешательства в 185.81 (причем на этих драйверах периодически как все падает, так иногда и фпс держит в 2 раза выше). Думаю у меня проблема не в видео, а в проце. Есть ли возможность отключить в 185.81? Обладатель acer aspire 6935g-944. видеокарта 9600m gt 512 mb, драйвер 185.81. Сообщение отредактировал oHOTnick - 9 мая 2009 19:08 |
17 мая 2009 02:22
#82
![]() Репутация: 48 Сообщений: 1748 |
oHOTnick, в официальных ноутбучных драйверах 185.85 уже отключен Powermizer. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8920G (Windows 7 x64, Intel T9300, 4Gb DDR2-800, 9650M GDDR3 512Mb, 820Gb HDDs); Razer Orochi/Kabuto, Logitech ChillStream & G35, Zalman ZM-NC2000 |
20 мая 2009 11:27
#83
![]() Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Don0r а это точно? просто после установки последних драйверов NVidia с оф. сайта пропала регулировка производительности видеокарты в ePower. до сих пор думал, что дрова криво встают. Сообщение отредактировал dre - 20 мая 2009 11:29 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G, Intel C2D 2.26ГГц, 4Гб, NV 9600M GT, Vista HP x64, CPU-Control, RMClock |
20 мая 2009 12:59
#84
Цитата: Don0r в официальных ноутбучных драйверах 185.85 уже отключен Powermizer. у меня он успешно работает на 185.85 ![]() Цитата: dre до сих пор думал, что дрова криво встают. это тоже может быть, но скорей-всего та утилита плохо работает с той версией драйверов ![]() --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 мая 2009 15:24
#85
FuzzyL, "у меня он успешно работает на 185.85" то есть, на драйверах 185.85 есть настройка в ePower(или контрол панел от Nvidia) производительности видекарты? FuzzyL, "это тоже может быть, но скорей-всего та утилита плохо работает с той версией драйверов" какая именно утилита плохо работает? Сообщение отредактировал dre - 20 мая 2009 15:48 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G, Intel C2D 2.26ГГц, 4Гб, NV 9600M GT, Vista HP x64, CPU-Control, RMClock |
20 мая 2009 17:38
#86
![]() Репутация: 0 Сообщений: 72 |
DSeaman, у меня та же ситуация! и я не думаю что это из за пыли, потому что у меня изначально после покупки такая фигня была. и температура не высокая, ок.70 градусов только. ... Провел мониторинг. Пришел к выводу что частоты режутся по достижении 70% на видеокарте(с 800МГц до 200 - частота памяти, частота ядра с 970 до 360 МГц). Максимальная температура 78%. С частотой процессора всё сложнее. Может быть RMClock врет, но после того как я переключаю с экономного режима до производительного, частота начинает дико прыгать на отметках: 1,0 GHz 1,3GHz и 1,8GHz, спонтанно независимо от нагрузки! Мониторинг показал что температура ядра достигала во время игры: 90%, и частота при этом падала до 500МГЦ(если не ошибаюсь) Сейчас буду пробовать отключать пауэрмайзер, посмотрим на изменения.. ... Вобщем отключил паурмайзер. Частоты действительно перестали падать, но игра отнюдь не перестала тормозить. Тогда я обратил внимание на частоту и темп. процессора. При достижении 80-90% наблюдаются сильные тормоза, при этом частота процессора так же 1,8ГГц а throtle примерно 300-500МГц. Кто нибудь может прокомментировать эти значения? Что вообще обозначает тротл, как я понял это обрезание максимальной частоты, тогда почему реальная частота остается 1,8МГц(правда продолжает скакать почемуто между 1 и 1,8Гц, похоже на глюк) Однако, стОит свернуть игру на пару минут, игра начинает снова летать, и так каждые 5 минут! Это так и должно быть? Игра King's Bounty. Система Виста. и еще вопрос: почему когда я отключил паурмайзер, у меня понизились частота памяти до 400(с 800) и выросли частоты растра и шейдера до 490/970 соответственно(примерно с 200 и 300 точно не помню). п.с. как же мне надоели заморочки с играми на компах, скорей бы взять консольку! Сообщение отредактировал Greg - 20 мая 2009 21:06 --------------------------------------------------------- Acer 5920G - 5A2G16Mi |
20 мая 2009 21:53
#87
всем рекомендую сделать как в статье про RMClock. Поставил все те значения, и спокойно играл минут 20(думаю можно и больше, просто уже не было желания) и никаких тормозов! Температура ЦП менее 80%, обрезания частот не наблюдалось. Но всё же интересно что у меня за скачки FID (6 и 11) и соответственно частоты ЦП(1 и 1,8Ггц)? --------------------------------------------------------- Acer 5920G - 5A2G16Mi |
21 мая 2009 00:43
#88
Цитата: dre какая именно утилита плохо работает? ePower Цитата: Greg Кто нибудь может прокомментировать эти значения процессор перегревается и включается тротлинг (то есть некоторые такты являются "холостыми". Эффективная частота падает) --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 мая 2009 08:45
#89
понятно, а что за скочки частоты каждые 3 секунды? в системном лотке 1,00 и 1,83GHz. Глюк или так должно быть? --------------------------------------------------------- Acer 5920G - 5A2G16Mi |
21 мая 2009 10:21
#90
Greg,настройки это неверные,ничего более. настройка rmclock-в теме о rmclock. |
24 мая 2009 12:31
#91
ура, теперь производительность видяхи лежит на плечах самих драйверов(185.8). для меня - это наиболее удобно, чем выставлять профиля питания, в зависимости от ситуаци. FuzzyL - как знаток рмклок, скажи пожалуйста. эта софтина кроме снижения напряжения может также динамически менять частоту процессора, в зависимости от нагрузки? если это так, тогда асеровская ePower нафик не нужна. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G, Intel C2D 2.26ГГц, 4Гб, NV 9600M GT, Vista HP x64, CPU-Control, RMClock |
24 мая 2009 18:25
#92
Цитата: dre эта софтина кроме снижения напряжения может также динамически менять частоту процессора, в зависимости от нагрузки? да, может. В статье на этом сайте все понятно рассписано --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 мая 2009 18:43
#93
FuzzyL, атлична, пошёл рыться в теме рмклок. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G, Intel C2D 2.26ГГц, 4Гб, NV 9600M GT, Vista HP x64, CPU-Control, RMClock |
24 мая 2009 22:53
#94
dre, если это так, тогда асеровская ePower нафик не нужна. \а нафик она нужна? если не ошибаюсь она дублирует стандартные вистовские режимы работы. Вобщем на вынос эти e-утилиты. ... По поводу рмклока, не долгим было мое счастье. Тормоза просто достали в играх. Я просто не пойму логики производителей ноутбуков. Зачем пихать навороченную видюху и проц, если все равно тротлинг и пауэрмайзер всё расставит на свои места!? Это при том что у меня не особо мощный проц и видюха, и уже так греется, жуть! Сообщение отредактировал Greg - 24 мая 2009 23:02 --------------------------------------------------------- Acer 5920G - 5A2G16Mi |
24 мая 2009 23:21
#95
![]() Репутация: 54 Сообщений: 1651 |
Цитата: Greg Я просто не пойму логики производителей ноутбуков. Зачем пихать навороченную видюху и проц, если все равно тротлинг и пауэрмайзер всё расставит на свои места!? к сожалению, у ACER не лучшая система охлаждения, отсюда и проблемы, но есть варианты решения: Чистим ноутбук от пыли, Замена термопасты в ноутбуке, охлаждающая подставка, настройка rmclock, отключение powermizer --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
3 июня 2009 16:31
#96
как все же отключить powermizer на 185.85 дровах? решение найдено Powermizer switch работает и на этих дровах Сообщение отредактировал xRaiz3r - 3 июня 2009 19:44 |
24 августа 2009 17:19
#97
![]() Репутация: 5 Сообщений: 295 |
Поставил новые дрова под Windows 7 64bit версия 186.03 Кто - нибудь знает как отключить в них PowerMizer? Ноут 6930G Видео 9600GS 512 Сообщение отредактировал alex2301ua - 24 августа 2009 17:20 |
24 августа 2009 22:24
#98
alex2301ua, читаем эту тему... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 августа 2009 05:36
#99
![]() Репутация: 0 Сообщений: 9 |
Powermizer Switch не хочет работать, выдает сообщение запрошенный доступ к реестру запрещен. Нужна помощь. |
26 августа 2009 14:53
#100
Getro, запускаем с правами Администратора... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 5 гостей |
