MBR. Вопросы и решения - 64 страница
17 августа 2015 20:39
#1261
![]() Репутация: 344 Сообщений: 2956 |
NBA1960, Да не может там быть такого же результата. Внимательно посмотрите как написаны команды и вводите также; Куда и зачем вы хотите копировать флэш??? Распакуйте архив на флэшку и выполните команды в ком строке. Сообщение отредактировал GDenis - 17 августа 2015 20:40 |
17 августа 2015 20:51
#1262
![]() Репутация: 526 Сообщений: 3580 |
NBA1960, я восстановил MBR вторым способом, который вам дал GDenis создайте папку MBR в корне C, скопируйте файл mbr.bin в ту папку и выполните команду по замене MBR, будет надпись Successfully, перезагрузите |
18 августа 2015 18:07
#1264
NBA1960, Распакуйте архив mbr.zip (131 | 145 Kb), скопируйте файл mbr.exe на флэшку, запустите комп с установочного диска win 7, вызывайте ком строку и вводите: D:\mbr.exe где D: - буква, присвоенная флэшке, она может быть другая. Сообщение отредактировал GDenis - 18 августа 2015 18:08 |
19 августа 2015 20:17
#1265
![]() Репутация: 0 Сообщений: 14 |
19 августа 2015 20:53
#1266
NBA1960, Команда неверна, пропустили букву в cлове install Сообщение отредактировал GDenis - 19 августа 2015 20:58 |
19 августа 2015 21:06
#1267
Если по новой напишу все исправится? |
19 августа 2015 21:10
#1268
NBA1960, введите команду правильно.. увидите результат, он ниже будет |
20 августа 2015 18:20
#1269
Написал No moving previous MBR. Installing MBR ... ok что дальше делать? |
20 августа 2015 18:21
#1270
NBA1960, Цитата: NBA1960 Installing MBR ... ok Все, оригинальная MBR записана успешно. |
20 августа 2015 22:29
#1271
Почему то загружается до значка дальше не идет в чем может быть проблема? |
20 августа 2015 23:02
#1272
NBA1960, Давайте теперь загрузчик восстанавливать. Загрузите комп с установочного диска Win 7 и выбирайте "восстановление" - "восстановление загрузки". Если это не поможет, то можно создать необходимые разделы запуска и восстановления самостоятельно, для этого вызывайте ком строку и вводите команды: diskpart sel disk 0 list part Что написано? |
21 августа 2015 10:08
#1273
21 августа 2015 12:46
#1274
NBA1960, Я так понимаю, в первом разделе (57 Гб) система установлена? Меняйте тип раздела в ком строке: Diskpart Sel disk 0 Sel part 1 Set id=7 Active Exit Перезагружайтесь |
21 августа 2015 20:04
#1275
Мама родная ,свершилось, компьютер успешно загрузился,жить стало легче. Респект и уважуха инициативной группе и лично GDenis, за то что няньчлись со мной. |
21 сентября 2015 21:23
#1276
Из FAQа MBR не открылось, или я не умею. Взял http://mail.acerfans.ru/soft/15-mbr.-osnovnye-manipuljacii.html,чет не пошло взял в другом месте http://manaeff.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=642 и после переустановки приоритетов загрузки все поехало с ALT-F10. Ноут старенький года 5 или 6, он видел два сертифицированных центра которые не смогли запустиь этот раздел,а тут получилось, слава этому форуму. Остался вопрос почему после переустановки винды с Акронисом MBR не пере писалась? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Скрытые разделы ноутбуков Acer. Переместил: reylby |
27 сентября 2015 14:50
#1277
![]() Репутация: 10 Сообщений: 143 |
Описание проблемы: На десктопе стояло 2 жестких диска (250 Гб и 1 Тб), на каждом по два раздела (системный и файлохранилище), в которые были установлены ХР и 7-ка про (обе 32 бит). Основным разделом был раздел с ХР на диске 250 Гб, там же располагалась mbr. Раздел этот медным тазом накрылся, но данные, которые я не на системных разделах храню, на втором разделе диска целые. Решил создать загрузочную запись (неохота переустанавливать 7-ку, там софт лицензионный установлен) на втором диске, используя консоль восстановления с загрузочного диска. Результат - 7-ка ни в какую не стартует, чего добился - раздел с 7-кой основной, в diskpart определяется нормально. bootrec/scanos операционку определяет, но после введения команд rebuildbcd и fixboot стабильно выходит надпись "элемент не найден". Как восстановить загрузочные файлы (повторюсь, проблема не на ноутбуке, средства восстановления acer не подойдут), не переустанавливая ОС? Сообщение отредактировал KMF - 27 сентября 2015 14:56 --------------------------------------------------------- Acer Aspire E5-771G-58SB Core i5-5200U 2,2 ГГц/ 8 Гб DDR3L/ NVIDIA GeForce 840M 2 Гб VRAM/ HDD 1 Tб/ SSD 240 Гб/ Win 8.1 64-bit |
27 сентября 2015 21:12
#1278
![]() Репутация: 5169 Сообщений: 32767 |
Цитата: KMF bootrec/scanos операционку определяет, но после введения команд rebuildbcd и fixboot стабильно выходит надпись "элемент не найден". Раздел с Win 7 активным сделайте. В diskpart это команда active после установки фокуса на нужный раздел. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 сентября 2015 10:10
#1279
![]() Репутация: 12 Сообщений: 131 |
Цитата: reylby Раздел с Win 7 активным сделайте. Понимаю Вы устали. |
29 сентября 2015 23:50
#1280
reylby, благодарю. Не с первого раза после пометки раздела активным, но новую mbr записал. bootrec/fixboot - операция прошла успешно, bootrec/rebuildbcd - ошибка После повторной перезагрузки записал mbr с помощью bootsect.exe /nt60 C: /mbr С третьей перезагрузки винда пошла грузиться. Почему так долго - пытался сохранить диск на 250 Гб, недешевые они сейчас. Хотел вначале выделить на нем отдельно третий раздел, потом клонировать туда системный с ХР, потом старый системный удалить. Не вышло, весь уже сыпаться начал, на помойку отправил. --------------------------------------------------------- Acer Aspire E5-771G-58SB Core i5-5200U 2,2 ГГц/ 8 Гб DDR3L/ NVIDIA GeForce 840M 2 Гб VRAM/ HDD 1 Tб/ SSD 240 Гб/ Win 8.1 64-bit |
Название темы | Автор |
Проблема с сетевой картой и кабелем | MrAndrew |
BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению | s-t |
Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD | vonil |
Восстановление потерянных даных - Обсуждение способов восстановления данных после удаления или форматиро | bil |
Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей | michaelk |
Фирменные обои ACER | Yarick |
Включение аппаратной виртуализации - Hardware Virtualization Machine на примере VT-x в Aspire 6935/8930 | Taras-ua |
Перенос системы на новый винчестер | grinder |
