Установка двух OS - Win7 и Win10
Yurec66
12 мая 2017 14:53
Что то пошло не так.... Сперва по инструкции установил 7. Разбил диск на 4 раздела. При попытке установить 10 , пишет, что не может быть установлено на динамический раздел. Начал поэтапно еще раз. 7 установлена на диск C: , диск D: удалил, выполнил команду создать простой раздел , а он опять пишется как динамический. Что не так? Как же 10 все же грамотно установить вместе с 7 ?
Выполнял согласно этой инструкции - все равно диски получаются динамическими и не хочет 10 устанавливаться.
Сообщение отредактировал Yurec66 - 12 мая 2017 15:28
Модель ноутбука: Acer Aspire E15 E5-511-P4Y7
tixo
12 мая 2017 15:18
Yurec66,
diskpart
list disk
sel disk 0
list part
list vol
выложите скриншот, что пишет
Yurec66
12 мая 2017 15:30
Эти команды в Cmd нужно вводить?
Сообщение отредактировал Yurec66 - 12 мая 2017 15:35
tixo
12 мая 2017 15:42
Yurec66,
diskpart
sel disk 0
clean
convert mbr
БИОС в режиме Legacy для установки двух 7 и 10 на чистый пустой HDD
Сообщение отредактировал tixo - 12 мая 2017 15:45
Yurec66
12 мая 2017 15:45
Да, БИОС в Legacy
На команде Clear ошибка службы виртуальных дисков:
"Не допускается очистка диска, содержащего текущий загрузочный или системный тома..."
Сообщение отредактировал Yurec66 - 12 мая 2017 15:48
tixo
12 мая 2017 15:51
Yurec66,
грузитесь с установочного DVD Win7
в окне Выбор Языка - жмите клавиши Shift+F10
в ком строке очищаете HDD
diskpart
sel disk 0
clean
convert mbr
exit
exit
далее ставите 7 на неразмеченное пространство и затем ставите 10 на раздел D
Сообщение отредактировал tixo - 12 мая 2017 16:23
Yurec66
12 мая 2017 16:16
tixo
Я гружусь с флешки и 7 и 10
Окно с CMD в какой момент появится? Shift+F10 когда нажимать?
И как размечать разделы для установки 7 и 10 если весть диск 500?
Хочу 50 отпустить под диск C: с 7, 70 под D: с 10 и два диска для софта и архива.
Как и когда разбивать их правильно нужно?
Сообщение отредактировал Yurec66 - 12 мая 2017 16:18
tixo
12 мая 2017 16:21
Yurec66,
7 ставят первой на неразмеченное пространство, ос сама разобьет разделы. Затем из под ОС 7 разметите D раздел HDD, который позже выберите для установки 10
Yurec66
12 мая 2017 17:28
Я имел ввиду разбивку на логические диски. Или 7 ставить на неразмеченную 500 гиг? Не понимаю логики тогда, если мне нужно под нее всего 50 отпустить.
Так я вроде так и делал. Но почему диски получались динамическими?
Если устанавливать стандартно (сколько их уже переставил...) После загрузки образа выбираем 50 гиг из всего объема и ставим туду ось. Раздел сам отформатируется в NTFS. Потом по необходимости создаем дополнительные логические диски, форматируем.... Но две оси не приходилось ни разу устанавливать. Выше указал по какому алгоритму повторял действия, но увы.
Сообщение отредактировал Yurec66 - 12 мая 2017 17:33
tixo
12 мая 2017 18:10
нельзя ставить на GPT
ваша ошибка была: не делали clean convert mbr
да, т.к. ОС должна создать сама скрытые разделы...
Управление дисками:
сжать том до 50 после установки, отключив в Защите системы раздел C (Панель управления - Свойства системы - защита дисков)
после сжатия тома, будет свободное пространство
Сообщение отредактировал tixo - 12 мая 2017 18:41
Yurec66
12 мая 2017 18:23
так я же указал Legacy
Цитата: tixo
diskpart
list disk
sel disk 0
create part primary
format quick fs=ntfs label="W10"
assign letter="D"
Именно так? А через управление дисков? И потом, это все манипуляции после установки 7 и перед установкой 10 ?
А то как то линуксом отдает :)
Сообщение отредактировал Yurec66 - 12 мая 2017 18:23
tixo
12 мая 2017 18:24
можно в Управление диисками создать Логический том
Сообщение отредактировал tixo - 12 мая 2017 20:17
Yurec66
12 мая 2017 18:25
tixo
Я уже запутался... Давайте сделаем последовательный алгоритм одним постом?
За основу можно брать алгоритм из первого поста (ссылка) ?
Но я вроде так и делал... почти. Возможно не надо было сразу разбивать на логические диски?
Сообщение отредактировал Yurec66 - 12 мая 2017 18:31
tixo
12 мая 2017 18:31
#14
1.грузитесь с установочного DVD Win7
diskpart
list disk
sel disk 0
clean
convert mbr
create part primary size=600
format quick label="System Reserved"
active
create part extended
exit
Расширенный раздел нужен чтобы обойти запрет MBR создавать более 4 разделов
2.Управление дисками:
3.грузитесь с установочного DVD Win10 и выбираете раздел для установки неразмеченное пространство
System Reserved должен быть активным и основным...
Сообщение отредактировал tixo - 12 мая 2017 22:40
Yurec66
12 мая 2017 18:39
#15
Вот, это уже дело. :winked:
Теперь такой вопрос. Т.к. будет две операционки , то работая в каждой отдельно хотелось бы, чтобы под 7 был хотя бы один дополнительный диск помимо системного для софта. Аналогично и для 10. Как в таком случае должна происходить разбивка на логические диски?
И еще. 7 после установки нуждается в дополнительных драйверах. Могу ли я сперва сделать два скелета, а потом причесывать по необходимости?
Сообщение отредактировал Yurec66 - 12 мая 2017 18:44
tixo
12 мая 2017 18:51
#16
Yurec66,
не уверен, что два расширенных раздела (один для 7, второй для 10) будут работать удачно... пробуйте
проще создать логический для данных на одном расширенном, все разделы и так доступны для обоих ОС
Сообщение отредактировал tixo - 12 мая 2017 19:21
Yurec66
12 мая 2017 18:56
#17
Так этот расширенный лучше под 7 делать или под 10? Т.к. смотрю он создается уже в какой то из установленных ОС
tixo
12 мая 2017 19:00
#18
Yurec66,
расширенный лучше делать последним на большее пространство
Yurec66
12 мая 2017 19:04
#19
А в этом расширенном уже логические разбивать. Верно?
И так, 7 уже установил. Сейчас откусываем для него 50 гигов. Думаю достаточно. Затем в неразмеченную сразу ставлю 10. Потом из под 10 сделаем расширенный раздел.
tixo
12 мая 2017 19:07
#20
Цитата: Yurec66
Потом из под 10
нет, будет поздно... до установки 10 нужно делать Extended, см выше инструкцию
10 ставить либо на Основной, либо на расширенный, который создан заранее
Сообщение отредактировал tixo - 12 мая 2017 19:12
