Windows 8.1 - Решение проблем с установкой и обновлением - 32 страница
Adamant
9 марта 2016 08:15
#621
Доброго времени суток всем. Есть ли смысл ставить Win8.1 на acer 5820TG?
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 5820TG
barankin
9 марта 2016 09:17
#622
Лучше уж сразу Windows 10 (по признанию самих разработчиков Windows 8/8.1 оказалась неудачной).
Всё о Windows 10 тут Windows 10.
Сообщение отредактировал barankin - 9 марта 2016 09:21
Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://mail.acerfans.ru/forum/topic_11221
Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://mail.acerfans.ru/forum/topic_10970
Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://mail.acerfans.ru/forum/topic_10985
Экраны блокировки Windows 10 - Здесь выкладываем свои экраны блокировки W10. http://mail.acerfans.ru/forum/topic_10999
Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://mail.acerfans.ru/forum/topic_10971
Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://mail.acerfans.ru/forum/topic_10910
Adamant
9 марта 2016 09:26
#623
barankin,
имею ввиду будет ли это железо корректно работать с ней) ведь агрегат то уже не новый
Сообщение отредактировал Adamant - 9 марта 2016 09:26
barankin
9 марта 2016 09:34
#624
Как раз на старом железе Windows 10 ставится и работает без особых проблем.
Adamant
11 марта 2016 10:18
#625
barankin,
а может подскажете,где и дрова найти на 10?)
barankin
11 марта 2016 11:11
#626
Драйвера на Windows 10 устанавливаются в основном сами, недостающие использую от Windows Vista, Windows 7, родные с сайта acer.ru.
Adamant
12 марта 2016 20:45
#627
barankin, а дрова от 7 подойдут?)
barankin
12 марта 2016 21:55
#628
От Windows 7 подходят родные TouchPad, CardRider, LM, Camera, ePower и другие.
stepanov2016
13 марта 2016 10:05
#629
Windows 8.1 на компе стала работать не совсем корректно. Как переустановить заново Windows 8.1 ?
Нет запуска установочного диска с W8.1 с DVD привода.
Сообщение отредактировал stepanov2016 - 13 марта 2016 10:06
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G , DELL INSPIRON 1545
GDenis
13 марта 2016 11:00
#630
При загрузке с него проблема или что?
barankin
13 марта 2016 11:54
#631
Зайдите в BIOS - при включении нажмите "Del" и выставьте DVD привод первым.
Возможны различные версии BIOS.
Как вариант попробуйте так. Стрелками "вправо"-"влево" выберите вкладку "Main". Стрелками "вверх"-"вниз" выберите привод - далее "Enter" и установите его на первое место . Далее "F10" - сохранить и "Esc" - выйти из BIOS.
Проверьте работает ли сам привод, попробуйте снять привод и почистите линзу. Если это не поможет, то замените привод на заведомо исправный.
Сообщение отредактировал barankin - 13 марта 2016 11:55
stepanov2016
13 марта 2016 16:07
#632
Привод оказался нерабочим. Загрузка Windows 8.1 пошла. После выбора языка и выбора "Установить" запрашивается ввод ключей. Где их взять?
13 марта 2016 16:32
#633
stepanov2016,
Сообщение в помощь.
Adamant
14 марта 2016 08:01
#634
barankin, главное чтобы для проца, видеокарты и чипсета подошли)
barankin
14 марта 2016 08:19
#635
Процессор должен запуститься. Чипсет надо пробовать. А вот с видеокартой ATI могут быть заморочки.
ДмитрийР
27 марта 2016 11:13
#636
здрасти. Прблемка в том что делил диск и снес 10. но с покупкой ноута стояла 8.1 - ключ выдернул с биоса теперь пытаюсь поставить опять 8.1 но при активации пишет что ключ не найден , что делать
Модель ноутбука: ACER E5 771G
VecH
27 марта 2016 11:23
#637
дистрибутив скорее всего Single Language для которого предназначен ключ
ищите его (здесь с теме пролетали ссылки и контрольные суммы) которые
Модель ноутбука: Acer Aspire One AO756-1007Sss
barankin
27 марта 2016 12:54
#638
При установке Windows 10 начиная с версии b10586 прописывается электронный ключ. После этого возможна установка Windows 10 с нуля. Активация сохраняется.
scndsn
18 апреля 2016 22:03
#639
добрый день. проблема с z3-650
после установки обновлений вин10 ушел в ребут и теперь просит восстановления.
средства восстановления не помогают встроенные, уходит в ребут и опять тоже самое
при выключенном Launch CSM не видит флешки и двд
при включенном. не видит винт, но видит все остальное..
нарезал 10 на двд, и установщик ругается на GPT раздел.
никогда с моноблоками не сталкивался, как безболезненно все исправить?
Сообщение отредактировал scndsn - 18 апреля 2016 22:14
Модель ноутбука: z3-650
Korshun
11 июля 2016 19:40
#640
Доброго времени уважаемые знатоки!
Если не туда написал, прошу перенести в необходимую тему.
Имеется на руках ноутбук Lenovo IdeaPad G580 S/N CB22898050, на которой все разделы жесткого диска переформатированы, да еще установлена непонятная сборка ОС 8.1, на которой слетает Активация (По моему удаленному совету, просто продлевали триал версию) каждые 6 месяцев и т.п. Теперь необходимо, чтобы установить нормальную, лицензированную сборку ОС 8.0 или 8.1 если она подойдет.
Для полного заводского восстановления, к сожалению не нашел образ, поэтому, для того, чтобы начать что либо делать, нужно получить ответы на несколько вопросов и комментарии к моим действиям:
1) Необходимо сбросить настройки БИОС на заводские.
2) Установить ПО Lenovo OneKey Recovery, который создаст все необходимые разделы на жестком диске.
3) Установить ОС, Драйвера, и все необходимые ПО
4) Создать Бкап с помощью Lenovo OneKey Recovery и проверить созданный Бкап через сервисною маленькую кнопку отката.
А) Как узнать, какая именно версия ОС 8 стояла на ноуте, чтобы скачать для установки?
Б) Вшитый в БИОС код на ОС автоматически подцепится или нужно что-то делать Для активации?
P.S. Собственный Бкап – это даже лучше, т.к. там нет лишних ПО, которыми никогда не пользовались и вряд ли когда будут пользоваться.
Всем заранее благодарен!
Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению. /Конфуций/
Модель ноутбука: Acer Extensa 5620, Acer Aspire One 522
