Acer Aspire 4930 и 4930G - Обсуждение и отзывы о модели - 30 страница
Alexandep
4 июня 2010 11:49
#581
Цитата: xabbal
вся P8xxx серия нашему точно подойдёт?
теоретически этот ноут должен съесть все процы C2D. С "P" проблем не должно возникнуть.
Цитата: xabbal
биос последний 1.21, но и на 1.15 было то же самое
зашивал и эти.. ну не считываются коректно данные с термодатчика, ну лично у меня. Запустите Everest у вас вот эти: показатели меняются? Или постоянно висят неизменными?
Сообщение отредактировал Alexandep - 4 июня 2010 11:49
Модель ноутбука: :)
xabbal
4 июня 2010 12:44
#582
ясно, спасибо)
когда он показывает CPU=60, эти два значения примерно по 74.. вечером посмотрю изменяются ли...)
а есть альтернативные биосы? чтобы нормально всё показывало?)
посмотрел показатели эвереста по ядрам. Ядро1 и Ядро2 пишет по 21 градус цельсия. Показания без нагрузки не меняются., хотя температура процессора меняется на 1-4 градуса.
Пашка1-45
25 декабря 2010 16:50
#583
Последнее время ноутбук стал сильно перегреваться- решил его на днях всего разобрать и пропылесосить (ноутбуку 2 года- за это время ни разу его не разбирал- пылесосил только отверстия для вентиляции) и заменить термопасту и ещё, пожалуй, обновлю биос- как его обновлять? Заодно думаю заменить видео-карту на новую, более мощную. Не подскажете- какие варианты замены можно для неё найти.
Модель ноутбука: Aser Aspire 4920G
25 декабря 2010 17:44
#584
Вам в тему по апгрейду ноутбука. По BIOS также есть отдельная тема
albuk
1 января 2011 12:41
#585
ничего не понимаю ...
скачал мануал по разборке данной модели
и вот чот не верится , что чтобы добраться до вентилятора необходимо весь аппарат разобрать по винтикам и шпунтикам
и всеже , как добраться до вентилятора?
Acer Aspire 4930G
Windows7
1 января 2011 13:33
#586
Когда разберете - тогда поверите. Многие модели буков не предназначены для домашней разборки пользователем, а в сервисе квалифицированным персоналом.
albuk
1 января 2011 18:56
#587
кстати ... еще вопросик ....
в играх у меня слишком низкий ФПС ... когда 20 это просто праздник .... а так .... 10 стандарт ...
в онлайн играх при массовых стачках игра превращается в слайд Шоу ....
деректрикс 9с стоит , Дрова на видео последние с сайта Нвидиа....
но улучшений нет ..... модете подсказать как можно более менее повысить ФПС
модель : Acer Aspire 4930G
ОЗУ : 3 Гб
32х
2.00 GHz
ОС Wondows 7
Сообщение отредактировал albuk - 1 января 2011 21:24
Acer Aspire 4930G
Windows7
1 января 2011 23:50
#588
Русским языком просил:
Укажите, пожалуйста, свою модель ноутбука с краткими характеристиками (или с партнамбером) и установленную ОС в подписи.
Думаете зря? В 4930G установлена или NVIDIA GeForce 9300M GS или 9600M GT. Если у Вас 9300M GS, а судя по стенаниям так и есть, то FPS повысить не получится. Никак.
Лечится только заменой видеокарты на 9600M GT.
Сообщение отредактировал reylby - 1 января 2011 23:52
dgam
7 января 2011 19:00
#589
Можно ли реализовать на тачпаде мультитач? Дрова может есть какие?
7 января 2011 21:16
#590
Не думаю
10 января 2011 09:58
#591
Пробуйте этот драйвер,если он не поможет -то других вариантов нет.Удалите предыдущий,и обязаттельно проверьте,неу становился ли он ,как ps/2 mouse-тогда снова удаление,и переустановка.
R.I.P.
21 февраля 2012 19:36
#592
Доброго времени суток!
пара вопросов:
1. в чём отличие между материнскими платами LA-4201P JAL90 L02 и LA-4201P JAL90 L01? Можно ли заменить L02 на L01?
2. в чём разница между HDMI модулями JAL90 LS-4206P и JALB0 LS-4176P? Какой из них подойдёт к материнке LA-4201P JAL90 L01?
vic1992
27 июня 2012 09:49
#593
Такая проблеммка,вчера просто сидя смотря фильм потух монитор,звук от фильма оставался,сразу подумал что полетел шлейф от монитора,попробывал поставить в ждущий режим,никакой реакции небыло,выключил нажатием кнопки питание.Включив ноутбук обратно никакой реакции ноутбука небыло кроме как того что работал куллер 3-5 сек и всё,индикатор процессора так же не мигает.Пробывал вставлять другую оперативную память всё то же.Вынимал винчестер та же реакция.Что бы это могло быть?Ноутбуку почти 2 года,куллер чистил только пылесосом.Моделька с карточкой GF 9600 GS.
Сообщение отредактировал vic1992 - 27 июня 2012 09:54
serg-serg
27 июня 2012 10:37
#594
Сообщение отредактировал serg-serg - 27 июня 2012 10:38
vic1992
27 июня 2012 10:53
#595
serg-serg,
Спасибо
Marmadyk
16 сентября 2012 20:37
#596
Ребята, у кого стоит gf 9300M GS скинте пожалуйста БИОС этой видюхи на Alexx76@tut.by
Dorf.nn
21 июня 2013 17:30
#597
Отличный ноут, в свое время брал чтоб играть конечно не в самые последние игры, но на 1-2 поколения пониже, справляется со всем на ура, ни разу не подвел, разбирался не раз, ноут приобрел 31.03.09г за 29852р70к )))).
Батарею практически не использую, так что заряд держит как и первоначально (примерно 1,5ч), износ составил тока 5,4%
Биос не прошивал, не хочу с этим связываться, по причине связанного с ним риска.
есть также видео по разборке http://www.youtube.com/watch?v=qpmdVxtTs4k
температура (чистил 10месяцев назад, так что наверно можно считать что это под нагрузкой)))
ЦП 37
ГП 60
HDD 55
прогон в 3Dmark'06 дал 1846 попугаев
после температура повысилась только у видео и стала составлять 72, во время теста дошла до 83
Сообщение отредактировал Dorf.nn - 21 июня 2013 19:24
Acer 3683WXMi
Acer 4930G-583G25Bi
Acer 5735Z322G25Mi
Acer 5551G-N534G32Mick
Acer E1-571G33114G50Mnks
Samsung R20 NP-R20Y
Модель ноутбука: Acer 3683,Acer 4930G,Acer 5735Z,Acer 5551G,Acer E1-571G, Samsung R20
ac1dd
28 ноября 2013 14:36
#598
Добрый день, мой 4930 стал больше греться, шуметь и медленней работать. Я грешу на забитую систему охлаждения и термопасту. Я провел стресс тест ЦПУ в AIDA64, вот его результаты:
Температура ЦП при загрузке 100% держится на уровне 85 градусов. Нормально ли это, или пора бить тревогу ?
Самостоятельно вряд ли справлюсь с чисткой системы охлаждения (всилу сложного доступа к ней) - может посоветуете добросовестную контору/мастера, который сделает эту работу качественно ? Спасибо!
Сообщение отредактировал ac1dd - 28 ноября 2013 14:42
5 декабря 2013 20:49
#599
Ну температура не настолько высока, но другие симптомы-шум - могут быть как раз от нагрева,кулер работает активнее. А развена 4930 сожно добраться до охлаждения?
Separator2004
14 мая 2016 01:42
#600
Народ, помогите разобраться, не пойму в чём причина и как побороть.
Нужно вывести картинку на второй монитор. Раньше всё работало без проблем, к VGA порту подключался проектор и картинка выводилась на большой экран, но в какой то момент всё перестало работать, хотя вроде как проектор пишет (сообщает) что сигнал идёт, но картинка не появляется. Проектор в порядке 100% так как с другого ноута (TOSHIBA) всё идёт без проблем как и раньше.
При подключении вместо проектора ЖК монитора, всё тоже самое, монитор вроде как улавливает какой то сигнал но экран остаётся чёрным. Единственный момент когда картинка появляется на втором мониторе на несколько секунд, это при загрузке винды, сразу после входа пользователя в систему, но пропадает ещё до появления рабочего стола, также на секунд 5-7 появляется изображение при выключении системы.
Судя по размеру картинки и шрифта, разрешение монитора в этот момент примерно 800х600. Но какое бы разрешение я не выставлял в настройках драйвера, картинка на второй монитор не идёт ни в одном из четырёх (трёх) возможных режимах, в том числе и с использование клавиш переключаемые через win+p и fn+f5.
Установил на чистую Вин7 про, тоже не помогло. Драйвер от nvidia снёс, остался WDM от 2016 года, не помогло. Откатил версию WDM драйвера до 2009г, тоже не помогло, БИОС обновил на самый последний и настроек в нём по видео никаких нет.
Уже начал задумываться о приобретении репликатора Acer EasyPort IV, но блин жаба душит платить за него несколько тыс и не факт что поможет.
