Интеграция SATA драйверов в Windows - 79 страница
25 февраля 2015 00:07
#1561
DUALSIM,
Думаю, что меньше.
DUALSIM
5 марта 2015 03:50
#1562
Ну в общем, все, мне известные, способы решения проблемы я изложил.
Как по мне, так лучше уж 1 раз потратить время на поиск нужных драйверов к флешерам/программаторам под Win 7.
К сожалению, но в моем случае это не вариант. Прошивки китайских телефонов - это весьма стремное дело даже при условии наличия "правильных" драйверов. Бывают такие случаи когда вроде бы все делаешь верно и 100раз уже делал подобное и дрова тоже Ок, но нифига не получается. Причем сценарии могут быть всевозможными. В итоге беру ХР и на ней все проходит на ура. А бывает что и ХР не помогает и в чем загвоздка только китайцам и известно.
Цитата: DUALSIM
Попробую еще ваш дистрибутив с интегрированным Universal ATA driver. Если не станет, то сдаюсь.
Попробовал. После интеграции Universal ATA driver драйвера из BusMaster_v45d\Release_Dist\XP через nLite в ваш дистрибутив теперь получаю вот такую ошибку при установке винды:
"Не удается найти файл uniata.sys".
Может я чего то не так интегрирую? Просто впервые это делаю и делаю вот по этой инструкции: http://mail.acerfans.ru/faq/16-integracija-drajjverov-sata-v.html
Еще раз спасибо и надеюсь на дальнейшую помощь.
Модель ноутбука: HP ENVY 17-j020us Quad Edition Notebook PC
Hamachi
7 марта 2015 19:38
#1563
почему столько описано об интеграции драйверов и ни одной ссылки нет на сами драйвера, 2 сутки ищю драйвер для установки windows 7 на нетбук acer aspire one 522-c58kk
у меня по какой то причине диск изменил файловую систему на RAW, пришлось восстанавливать данные и форматировать жёсткий диск.
а при установки не видит жёсткий диск. может кто поможет ссылку на драйвера AHCI SATA или где .inf-файл скачать
буду очень благодарен помощи :(
Модель ноутбука: acer aspire one 522-c58kk
7 марта 2015 20:34
#1564
Hamachi,
Windows 7 устанавливается и так при SATA Mode - AHCI в сетапе биоса, без всяких дополнительных драйверов. Впрочем, можете, для гарантии, переключить SATA Mode - IDE.
Hamachi
7 марта 2015 22:38
#1565
когда я 7-ку пытаюсь установить то не видит жёсткий диск, просто пустое поле с сообщение что нужно загрузить драйвера :( а если внешний хдд поключить его видит.
можно где нибудь найти дарйвера в моём случае?
а ещё интересный момент в том что если с загрузочного диска запустить командную стоку, то можно всё делать с жёстким диском, в том числе и форматировать.
а в момент выбора жёсткого диска для установки его нет. если нажать обзор дисков, чтобы указать на драйвер, то мой жёсткий диск он видит и на него можно зайти.
к моему ПК когда я подключил жёсткий он тоже без проблем определился и запись на диск тоже без проблем.
7 марта 2015 22:50
#1566
Hamachi,
Ну так может этот HDD скончался?
Повторяю, Windows 7 дополнительные драйверы для HDD не нужны.
Hamachi
7 марта 2015 22:51
#1567
чуть выше описал ситуацию подробней, в предыдущем сообщении. программой виктория, я проверил диск, всего 1 битый сектор нашёл.
Сообщение отредактировал Hamachi - 7 марта 2015 22:51
7 марта 2015 23:03
#1568
Hamachi,
Драйвер AHCI можете взять со страницы загрузки для своей модели на acer.ru, он в составе AMD VGA Driver 8.861.0.0. Скачайте, распакуйте, далее - VGA_AMD_8.861.0.0_Win7x86\Packages\Drivers\SBDrv\hseries\AHCI
Но проще установить в сетапе биоса SATA Mode - IDE.
Hamachi
8 марта 2015 09:36
#1569
"установить в сетапе биоса SATA Mode - IDE" - сделал, но не помогло, в списке жёсткого диска нет
8 марта 2015 15:38
#1570
Hamachi,
Если этот HDD подключить к другому компьютеру - на него можно установить систему?
DUALSIM
8 марта 2015 17:42
#1571
Прошу прощения за настойчивость, однако без вашей помощи никак. Потерпите меня еще чуток. Очень нужно ХР поставить. Неужто мишн импосэбл?
8 марта 2015 18:30
#1572
В какой "мой дистрибутив"? Про решение при этой ошибке - сообщение(да и вообще обсуждение по Вашей теме), а также Интеграция SATA/RAID драйверов вручную.
Hamachi
9 марта 2015 14:39
#1573
замечательная идея, сейчас со второго нетбука поставил жёсткий, система адыкватно запустилась и обновила драйвера для данного нетбука. попробую с ПК поставить систему.
Hamachi
10 марта 2015 07:15
#1574
как не досадно признавать, но жёсткий диск у меня всё же помер, буду использовать его как второй на своём ПК :sad:
vedemur
22 апреля 2015 18:30
#1575
Здравствуйте, уважаемые форумчане. У меня такой вопрос: Acer Aspire 5735z Win 7 в режиме AHCI. В диспетчере устройств кроме драйвера AHCI были активными и какие-то Канал IDE. канал 4,5,0-всех точно не помню. Однажды на AHCI нажал правой кнопкой мыши-обновить драйвер и он обновился, а указанные каналы стали неактивными (серого цвета). После этого индикатор активности винчестера начал мигать раз в секунду. Почему? Ведь ничего не изменилось в процессах-ничего не запущено и это наблюдается в состоянии покоя. Заранее благодарю.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5735Z
vedemur
26 апреля 2015 13:39
#1576
Кто-нибудь что-небудь скажет? Вот до обновления , а вот после - каналы (серого цвета-неактивные) удалил.
Ramer
26 апреля 2015 13:46
#1577
vedemur, а после перезапуска системы они разве снова не появляются? Не смотрели?
Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 8192 MB (x2 4096MB) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Kingston HyperX Fury, 240 GB
Модель ноутбука: Asus K55A
vedemur
26 апреля 2015 15:09
#1578
Не появляются. Process_Monitor показывает то же самое, что и раньше-процессов не было и нет-всё закрыто, как был только Diskeeper, так он только и присутствует. Почему индикатор начал мигать-не пойму.
СчастлывыЙ
18 декабря 2016 23:44
#1579
если я правильно понял то интерфейс AHCI не поддерживается у меня , а вот здесь только AHCI http://www.intel.ru/content/www/ru/ru/support/boards-and-kits/000005642.html короче запутался я вот. Интеграция драйверов SATA в уже установленную Windows XP результата не дала, возможно я что то не так сделал !
не загружается винда с изменениями, только с последней удачной конф....... f6flpy-x86_11.2.0.1006.zip (48 | 287.93 Kb) перебрал все что есть на выбор как показано здесь http://mail.acerfans.ru/faq/163-ahci-na-win-xp.html
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer Aspire 3690
19 декабря 2016 00:33
#1580
СчастлывыЙ,
Поддерживается, теоретически. Но в биосе нет опции SATA Mode, нет возможности переключить IDE Mode(который установлен по-умолчанию) в AHCI.
И даже в разлоченном(с проявленными скрытыми опциями) этой возможности нет.
