Интеграция SATA драйверов в Windows - 33 страница
8 августа 2010 17:43
#641
Priest, alexlex7 пробуйте выбрать эти
Intel(R) 5 Series 4 Port SATA AHCI Controller
Intel(R) 5 Series 6 Port SATA AHCI Controller
Intel(R) 5 Series/3400 Series SATA
acer_extensa
9 августа 2010 22:13
#642
Ноутбук: Acer Extensa 5235 (таблица спецификаций)
Перед установкой интегрировал драйвера сата в дистрибутив ХР, устанавливал - во время установки после очередной перезагрузки ноут выдал секундный синий экран с ошибкой. Установка не продолжилась.
Пытался установить по второму способу - в биосе поменял AHCI на IDE, установил ХР без проблем. Далее действовал по инструкции "Интеграция драйверов SATA в уже установленную Windows XP" (ссылка). Интересует пункт №6 - из всего списка какой именно драйвер нужно выбрать? По каким данным это определить? Спасибо.
Перенесено из другой темы. Читаем тему.
Сообщение отредактировал minos66 - 9 августа 2010 22:20
Модель ноутбука: Acer Extensa 5235
YikxX
10 августа 2010 01:34
#643
acer_extensa Каким способом интегрировали драйвера?
По HWID контроллера - самый простой способ. Но чтобы его узнать - контроллер должен работать в режиме AHCI. Способ номер 2 - знать название южного моста и выбирать драйвер по нему. К сожалению, в вашей спецификации ничего об этом не сказано. Попробуйте либо ICH8M, либо ICH9M
Сообщение отредактировал YikxX - 10 августа 2010 01:49
acer_extensa
10 августа 2010 10:30
#644
Этим способом: http://mail.acerfans.ru/soft/16-integracija-drajjverov-sata-v.html
YikxX, спасибо! Буду пробовать.
Сообщение отредактировал acer_extensa - 10 августа 2010 10:35
YikxX
10 августа 2010 11:24
#645
Цитата: acer_extensa
Этим способом:
Ссылку пора менять. :)
http://mail.acerfans.ru/faq/1447-integraciya-msst-drajverov-v-distributiv-windows-xp-
32bit-pri-pomoshhi-msst-integrator.html
На самом деле, для Intel драйверов почти не важно, какая строка будет выбрана из списка - все нужное все равно будет правильно установлено-прописано. Главное не перепутать строки, относящиеся к iaStor_Inst со строками, относящимися к iaStor_mobl_Inst - вам нужно второе, т.к. у вас мобильный чипсет. Что к чему относится можно посмотреть в INF-файле драйвера.
Сообщение отредактировал YikxX - 10 августа 2010 11:25
acer_extensa
10 августа 2010 11:38
#646
ICH9M подошёл, спасибо.
YikxX, оказалось, что важно, т.к. до этого мучался-бился и ничего по списку не подходило. Каждый раз после неудачи думал вернуться и поставить другой драйвер, для этого обратно менял значение в биосе, но комп всё равно не хотел грузиться (ни с AHCI, ни с IDE параметром), приходилось каждый раз переставлять ХР.
Сообщение отредактировал acer_extensa - 10 августа 2010 11:41
Viking-1993
10 августа 2010 12:10
#647
как поставить драйвера ahci? no
Почитать тему не пробовали? Попробуйте.... Гм... Для справки - ahci это то же самое что и sata в контексте интересующего вопроса...
Сообщение отредактировал minos66 - 10 августа 2010 13:20
Модель ноутбука: Acer Aspire 5745, Windows 7 x64
YikxX
10 августа 2010 15:13
#648
Viking-1993 Вот так. И тему эту почитать тоже бы не помешало.
piero004
11 августа 2010 08:59
#649
доброе время суток всем, хочу описать свою проблему: ноут у меня aspire 5715z после установки на него XP высветелось в диспетчере устройств два стандартных двухканальных контроллера PCI IDE после установки драйверов (скачал с этого сайта) на один из контроллерорв, он распознался, а ко второму ни один драйвер не подходит, и чего делать дальше я не знаю, так и сижу с одним SATA контроллером, и с одним стандартным, и ничего делать не могу, чипсет не встает, разрешение не поменять
помогите если кто может, плз feel
Сообщение отредактировал piero004 - 11 августа 2010 11:27
Модель ноутбука: Aser aspire 5715z
YikxX
11 августа 2010 13:27
#650
piero004 Драйвер на чипсет, видео и остальное отсюда качали? В большинстве случаев так и должно быть - один контроллер AHCI и один Стандартный двухканальный... После установки драйверов на чипсет имя стандартного сменится на прописанное в драйвере.
piero004
11 августа 2010 17:26
#651
Нет, я качал тут, дело в том что второй стандартный порт не пропадает, только один переименовался, но винда грузится в ACHI режиме, также после установки дров для чипсета нифига не работает, я даже разрешение не могу поменять, так и стоит как в стандарте 1024*768
я уже на второй порт все перепробовал - нифига, чего делать не знаю recourse
P.S. не могу картинку вставить, а то я бы показал мой диспетчер устройств
Сообщение отредактировал piero004 - 11 августа 2010 17:30
YikxX
11 августа 2010 17:44
#652
piero004 Я же вроде русским языком написал - скачайте и установите драйвера на чипсет, видео и т.д... AHCI у вас работает уже, чего вы к нему прицепились?
11 августа 2010 18:02
#653
Ну и отлично-ahci стаоит,как надо. Проблема у вас с другими драйверами,туда и копайте.пишите пошагово,что ставили.
piero004
11 августа 2010 21:04
#654
Дрова для чипсета качал вот тут
после того как все поставил ничего не изменилось, в свойствах рабочего стола не появилось ничего, ни переключение на 2 монитора, ни вкладки графических характеристик....
в диспетчере устройств остались со знаком вопроса - SM контроллер шины, видеоконтроллер, и видеоконтроллер VGA совместимый, вот
YikxX
11 августа 2010 22:52
#655
piero004 Вот драйвер на видео. На чипсет не нашел - на сайте Интела его просто-напросто нет. 8-[ ]
eme_lya
12 августа 2010 04:22
#656
Подскажите сделал интеграция драйверов на Windows XP по этой ссылке http://mail.acerfans.ru/soft/16-integracija-drajjverov-sata-v.html и приостановке мне выдало файл ahcix64.sys испорчен. Не подскажите что мне делать ???
Модель ноутбука: acer aspire 5538g-313g32mn
piero004
12 августа 2010 08:40
#657
Я видео ставил - не работает!
Всем огромное спасибо, вопрос решился, наверное что-то с первого раза криво встало и не работало. Я все заново снес и поставил и все получилось! Странно, делал все одинаково, но в первый раз как-то не пошло... no
12 августа 2010 09:30
#658
eme_lya,во-первых,читать внимательно КАЖДЫЙ шаг,потому,что вы ошиблись. Во-вторых, попробовать этот способ.
12 августа 2010 14:27
#659
eme_lya, ну так у вас чипсет AMD. Смотрим начало этой темы и 10 страничку
Mefchik
15 августа 2010 17:55
#660
Всем привет! Вчера взял e730g. Предустановлена была толи Linux, толи её вариация. Думаю вы должны знать. Само собой винду эту снес. Решил пока поставить XP SP3. Но при установке, думаю всеми не любимая ошибка (синий экран): STOP: 0x00000007B.
Перенесено из другой темы. Читаем тему!!!
Сообщение отредактировал minos66 - 15 августа 2010 18:06
Модель ноутбука: Acer eMachines e730g
